Страница 61 из 61 ПерваяПервая ... 115158596061
Показано с 601 по 606 из 606
Тема: 6И1П
  1. #601
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Евгений240, анод гептода должен быть нагружен на резонансную цепь, иначе преобразователь работать не будет, в нем тогда не будет смысла. Другое дело, что это может быть колебательный контур с последовательным, с трансформаторным, или с параллельным питанием. Здесь речь идет, как я понимаю, о последнем варианте. Тогда в анод гептода лучше включить резистор, а не дроссель, чтобы избежать паразитных резонансных явлений в анодной цепи, или использовать распределенную нагрузку, типа как здесь:
ID:	384644 Нажмите на изображение для увеличения.
    В этом случае эквивалентное общее сопротивление анодной нагрузки должно быть примерно равно эквивалентному резонансному сопротивлению колебательной системы в приемнике, к которой будет подключен конвертер, на наиболее вероятной частоте настройки примерно, или на частоте середины диапазона приемника.
    Что касается влияния кабеля, то, конечно будут влиять его емкость и индуктивность, и емкость руки и тп., т.к. всё это будет входить в получившуюся распределенную колебательную систему. Это плохое решение, поэтому так не делают.
    Хорошее, традиционное и классическое решение - это контур в нагрузке преобразователя, а если конвертер смонтирован не внутри приемника, то после преобразователя еще и катодный поворитель. Ну или хотя бы подать сигнал с этого контура на выход конвертера посредством катушки связи с малым количеством витков.
    Последний раз редактировалось IG_58; 06.02.2023 в 14:15.
    Игорь
  2. Спасибо от Boris.., ewgen75
  3. #602
    Аватар для ua9uin_Alex
    Кузбасс
    1,115
    ex UA9UIN
    Начало лампы 6И1П
ID:	384773   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. Спасибо от Boris.., ewgen75
  5. #603
    Господа,а применял-ли кто-нибудь в своей практике такую изумительную лендлизовскую лампу 6К8?По схеме она такая как 6И1П,но работал приемник-нет слов для восторга,было это в далекие 60-е годы,сколько раз бывал на толкучке так и не нашел.Ностальгия.
  6. #604
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,003
    В те годы все лампы работали изумительно, потому что эфир был "незамутнённый". Ну это горькая шутка.
    А вообще я занимался с 6К8. Но с оговоркой - гетеродин на лампе был кварцевый (это был конвертер), а это не совсем то...
    Ознакомительная тема - http://ra3pkj.keyforum.ru/viewtopic.php?f=3&t=57
    Упражнения с паяльником - http://ra3pkj.keyforum.ru/viewtopic....&t=58&start=40
    Но скажу, что ничего особенного я не обнаружил. Может не повезло увидеть...я же использовал с кварцем.
  7. #605
    Кузбасс
    1,115
    ex UA9UIN
    сэр, 6К8 стояла в ВЭФ М-1357
  8. #606
    А что ожидалось или хотелось обнаружить ?
