спасибо за разъяснения,видимо упустил ранее,я их так много надёргал,интересно стало,такого не видел,есть правда минусок зазор в таком варианте меньше,чем продёрнуть,но для такой мощности его вполне хватит,а лишние пикухи,ни когда не лишние...
Так там уже стоит по входу 100 Ом, входное каскада на тр-ре с ОЭ десятки (сотни) Ом на наших частотах, и оно вкупе с этими 100 омами даст примерно желаемое. Но надо учитывать, что на НЧ или ВЧ бендах оно будет "гулять", отсюда стабильности Rвходного каскада от частоты не будет. Надо пробовать, может тюнер и не понадобится. Не совсем нравятся диодики КД522, слабенькие они, лучше поставить что-нибудь типа FR107(157) или HER 107 (их полно на рынках и в р/магазинах). Предварительный усилитель тут по моему не нужен, 5 вт и этот раскачают. А схема то откуда?
Если всё аккуратно сделать, то проблем с "минуском" нет - зазора хватает с головой.
Для фт817 УМ
1. на 6н5с с ОС,на аноде +300 В,в катод подаешь 5 Вт,на выходе 50 Вт. Входное сопротивление получается примерно 75 Ом.
2. на 6п15п с ОС. на аноде +350 В,входное сопротивление примерно 70 Ом.можно 2 лампы. Усилитель использовать в качестве драйвера для УМ.
UX1UX,
Что это за наборы где можно посмотреть?
Откуда "получается" 75 Ом ?6н5с с ОС,на аноде +300 В,в катод подаешь 5 Вт,на выходе 50 Вт. Входное сопротивление получается примерно 75 Ом
