Имея опыт в усилителестроении могу сказать что строить РА на 100вт не рентабельно
5 вт вполне достаточно что-бы рскачать современную лампу до паспортной мощности
гу74б-600-750вт
гу43б-900-1000вт
гу84б-1500-1600вт
Да кто бы сомневался. Только вот для диапазона 28 мгц, приведённые в описании параметры, явно не соответствуют действительности. Да и режим, в который вогнаны лампы, для получения 100 ватт, при 600 вольтах на аноде, трудно назвать линейным. И даже при суммарном токе анодов 250 ма, которые необходимы для получения мощности 100 ватт, эквивалентное сопротивление в цепи каждого из анодов, около 1,2 ком. А я что то не слышал о реализации широкополосных трансформаторов на сопротивление нагрузки более 1 ком. А в вашем случае, когда предполагается снимать ватт 50-60, трансформируемые сопротивления станут ещё выше...
Есть и ещё претензии к описанию. Например провод, которым выполнен выходной тр-ор. Автор похоже совершенно не учитывает, что кроме постоянной составляющей, которая сформируется из импульсов тока анода под 400 ма, через этот трансформатор ещё потекут и контурные токи. Ведь этот трансформатор, дорога не в одну сторону, от анодов лампы к П контуру, на ВЧ диапазонах ёмкость ламп, самого трансформатора, войдут в состав П контура. И токи через эти емкостя потекут уже не в сотню ма. На обмотке обращённой к П контуру это будут уже амперы. И это при проводочке 0,14 мм.
В общем то, таких схем в инете полно. Очень красиво и просто на бумаге. Но совершенно не реализуемо на практике. Благодаря таким схемам, у многих, начисто, вообще пропадает желание связываться с двухтактниками...
Спасибо от ua4sz
Собирать РА 100ВТ ИЛИ 1-2КВ ПО времени одинаково от 3х до 7ми дней
Такой как раз доделываю, только на 3-х Гу 50 с утроением , но мне и ваша конструкция понравилась - красиво технически и эстетично. Беру "в копилку", тем более, что детальки все есть, а уж в корпус 180-200-70 мм постараюсь впихнуть.
Добавлено через 5 минут(ы):
А мы на что? " С лопатами и вилами...немного покумекаем, и выправим дефект" (с)
Последний раз редактировалось Gena-lab; 17.03.2013 в 19:56.
RK4CI, я даже не сомневался в вашем отрицательном теоретическом комментарии, Николай. Да , всё плохо, нереализуемо и неработоспособно, а те кто его сделал, и не один, врут , и врут нагло.......
Зачем изобретать велосипед-берете набор КИТ-1 КИТ-2 ИЛИ КИТ-3 И БУДЕТ ВАМ СЧАСТЬЕ
Александр, вы забыли указать цены на комплектующие..... Мой то из подручных собран Давайте не будем спорить.....Наши РА совершенно из разных пользовательских ниш.
Благодаря таким комментариям у многих пропадает желание вообще что-то делать......
Последний раз редактировалось ra9dm; 17.03.2013 в 20:15.
