Спасибо от ROMAS-LY3CU, sem
Gena-lab, на вашей схеме педаль неправильно подключена... " Я так думаю...." (с)
Да перенести её на сетку, педаль-то, и дело с концом.
Господа-граждане-товарищи!
Схему УМ я уже выбрал, практически доделал (ссылка на схему). Меня мучает только один вопрос - как согласовать выход FT-817 с данным УМ без использования тюнера. Знакомые вообще предлагают не заморачиваться и посадить перед разделительной ёмкостью на взоде УМ резистор 50Ом - фактически выход ft-817 будет работать на эквивалент. Меня, честно говоря, такое решени как-то настораживает. Ваши мнения и предложения?!
Точно! Это я лопухнулся, извините. Но товарищ меня уже поправил. Схема эта за основу была взята из Справочника коротковолновика Бунина, Яленко "Услитель на 4-х Г811", только переведен согласно рекомендациям авторов на ГУ50.
Да всё верно, спасибо. Так у меня и сделано. Просто, дёшево и сердито.
Добавлено через 8 минут(ы):
Не-е-е....я уже писал
а) ёмкость, когда ротор продёргиваешь, а статор сжимаешь по две, получается с двух секций не 130-140 пф, а 200-210 пф, а 60-70 пф на дороге не валяются.
б) не надо выпаивать статор, а потом его снова запаивать с новой центровкой
в) процесс сжимания не сравненно легче прореживания, но нужны специальные "утики", не все идут, надо искать из крепкого металла....эти много раз заносили друзья-товарищи, много раз терялись, но удачно возвращались...я их берегу.
Последний раз редактировалось Gena-lab; 20.03.2013 в 00:06.
Спасибо от rw3ar, UR5TFX_GENA
