Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 89101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 118
Тема: О разнице в приёме.
  1. #101
    Цитата Сообщение от spirit Посмотреть сообщение
    Проводимость почвы зависит от увлажнения, ес?
    А як же?
  2. #102
    Ставрополь LN05xb St03
    6,343
    38
    Цитата Сообщение от rw3ar Посмотреть сообщение
    см. #72
    Не катит. Чао, рагацци.
  3. #103
    1,380
    вот и я говорю - интерференция - не катит.
    Не вопрос, бывает, что она играет свою роль.
    Но точно не в этом случае. Как и во многих других, для обсуждения которых и заведена эта тема.
    Последний раз редактировалось rw3ar; 21.01.2013 в 23:43.
  4. #104
    6,343
    38
    Цитата Сообщение от CADET Посмотреть сообщение
    Очень рекомендую для общего развития и некоторых практических расчётов.
    Ещё хорошая книжка о РРВ (с картой проводимостей почвы!) Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	130359 Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #105
    1,380
    http://www.radioscanner.ru/files/other/file6843/
  6. #106
    Любитель-радионаблюдатель Аватар для R2F-010-KA
    Калининградская область КО05OA
    1,686
    53
    R2F010KA
    Цитата Сообщение от RW6CH Посмотреть сообщение
    Действительно... " а как на море?". Только, не на море вообще (понятно, на море хорошо), а в разных его квадратах, скажем на двух соседних буровых , или радиобуйках?
    И на буровых (Морских Стационарных Платформах) поработать довелось. Южнее-юго-западнее южного побережья Вьетнама. На площади примерно 20х20 миль (1миля=1852метра) разбросано 10 МСП. Передатчики 250 ватт резонансные (1 х ГУ-74Б). Есть режим 25% мощности. Антенны "ШПА-11" 11-ти метровый штырь с индуктивностью в основании и безындукционным резистором в 4-х м от верхнего конца. Расстояние 130 миль. Частота диапазоне 8 мгГц, точно не помню, но что-то скажем 8460 берег 8220 море. Связь всегда со всеми платформами уверенная круглосуточно и в тЁмное и в светлое время суток. Также практиковали связь судами и береговыми радиоцентрами минрыбхоза. Тоже все и всегда слышали хорошо. Платформа помимо того что стоит в морской воде и закреплЁнна сваями в дно на несколько десятков метров, имеет ещЁ до 24-х промысловых и вспомогательных скважин глубиной до 4000 метров и расходящихся в стороны на несколько сот метров и более, такое заземление мечта любого. Это когда я был "профи".
    Теперь из радиолюбительской практики. Передатчика у меня нету, антенны приЁмные простые невысокие, но длинные.
    Частеньк наблюдая за украинскими и южнороссийскими станциями, которые любят "постоять в группе" наблюдал такое явление: станция заявляющая 70 ватт (диапазоны 160 или 80 метров) и антенну RW слышно громче чем заявляющую 300-500 ватт и диполь. При этом они заявляли cвои ЩТХ "в одном посЁлке".
    Калининградский 'круглый стол' проходит по воскресениям в 9:00 на частоте 3.630 MHz, а фактически там каждое утро кто-то бывает. Вся область из конца в конец менее 200 км х на менее 100 км. Слышно всех по разному и тех кто ближе не всегда громче, но тех кто громче слышно громче всегда. Заземление это наше всЁ!
    konigradio.ru Калининградский форум радиолюбителей.
  7. Спасибо от RW6CH
  8. #107
    Интересно, вот в 50-х годах все меряли проводимость земли по всему Союзу, бегали от колодца к колодцу с батарейными приёмниками. Применяются ли собранные тогда даннные при современнных расчётах условий прохождения радиоволн? И вообще зачем это делалось? Ведь на КВ работают в основном пространственной волной, которой, как я это понимаю, начхать на проводимость почвы. Радиовещание на СВ и ДВ? Или уже тогда занимались прогнозированием условий прохождения СДВ и условий выполнения антенн для них?
    http://dl2kq.de/ant/3-68.htm
  9. #108
    Её в музей ещё не повесили http://koi.tspu.ru/waves/ch4_7.htm
    Стало быть, в художественной ценности сего произведения, есть сомнения.
    Есть сомнения и у меня, в части применения теории интерференции к "нехорошим квартирам" RW3AR #72 и моим наблюдениям , за "хорошими" пятачками земли, под отдельно взятыми антеннами, в отдельно взятом QTH #1. Сколько "если". .. если совпало по времени, если совпало по частоте, если совпало по направлению.. Но главное, сколько это чудо - совпадение (интерференция) продлится в отдельно взятой точке? Уверяю - не долго. В своём стартовом посте, я говорил о МНОГОЛЕТНИХ наблюдениях. О том, что при всех равных условиях (даже, толщине снежного покрова на участке) есть точки, в моём QTH, где условия приёма коротких волн, выгодно отличаются от среднестатистических . Извините, что повторяюсь.
    Вадим
  10. #109
    6,343
    38
    В связи с этим интересно - как вы обнаружили эти точки и действительно ли при всех равных условиях (при совершенно равных по отношению к другим точкам - хоть к экстрасенсу обращайся и тогда ваш вопрос в #1 переходит в разряд риторических...)? Если вы вели многолетние наблюдения, то какова частота проводимых экспериментов по оценке приёма в этих и других точках, как обеспечивалась одновременность измерений в точках хорошего и плохого приёма и в скольки точках, на каких диапазонах (диапазоне)?
    Извините за тучу вопросов - иначе не разобраться.
  11. #110
    Аватар для UA4HGA
    Кинель Самарской обл. RDA SR-14, SR-09 (Самара)
    614
    UA4HGA
    Приёмник "Алмаз", кажется, упакованный в "изделие №2" отлично пел на глубине в несколько метров. Вода, правда, - ставок, а не морская.
    Кто бы против. Передатчик в Новосемейкино 1500 кВт на расстоянии 20 км.
    Проводил такой эксперимент в самарском метро, когда его только построили.
    Приёмник Верютина работал до третьей от платформы ступеньки лестницы на "Победе". Дальше сигнал исчезал.
  1. ALAN 78+ при приёме фонит
    от SKA в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.04.2006, 22:56
