C трансом и кабелем можно работать 100мВт на 80-ке в ssb - проверено на практике .
Работал у меня Виндом в 80-е годы + UW3DI 40-50 ватт. Так он выручал меня на всех диапазонах от 160 до 10 метров отвечали и штаты и япошки, антарктида, а потом переехал в многоэтажку соорудил инвертер на 80+40 и пропала у меня многодиапазонность, а Виндом побоялся поставить так как боялся владельцев телевизоров чтобы не порвали ее. Правда и инвертер дает помехи на телики ведь сейчас еще есть польские антенны, которые гребут все что излучает. Слава Богу уже почти все перешли на спутниковое ТВ, но есть еще "энтузизисти" попринимать польской антенной. И хотя Украина постепенно переходит на цифровое ТВ, но ведь для него некоторые тоже применяют польские антенны и как итог глушится сигнал ТВ особенно ЧМ на двойке.
Тёща моя живёт в селе возле Шполы - от Киева около 200 км на авто. Купил ей новый телевизор и цифровую приставку Trimax, а польскую антенну оставил как была (метровые усы не отрезал). В цифре принимает и Т2, и имеющиеся Т1 - кучу каналов - и без обещаных помех от авто-мототранспорта и от 5-ваттного Воксунга на 144 и 430 МГц - лично провёл экспериментальную проверку. Думаю, и Виндом от Лорена не сможет помешать! 73!
Тоже пользуюсь Windom 2 года. До этого висела "веревка" длиной около 42 метра, работать можно было только на 160м. На 80м и выше все в трансивере заводилось, какое только согласующее не ставил и заземление не цеплял. Надоело все это, нашел вот такой рисунок в интернете и превратил веревку в Виндом по первому варианту.
Антенну запитал кабелем 50Ом, длина около 14метров (точно не помню, подгонял по NWT). Вместо балуна поставил трансформатор на Амидоновском феррите BN-43-7051. Два витка на кабель и пять витков в антенне, т.е. Ктр 1:6. Применяю согласующее, для точного подгона КСВ. Антенна висит под углом, короткая часть полотна антенны снизу. Но в таком положении антенна уж куда лучше работает, чем веревка. Заземление не применяю из-за ненадобности (нет улучшения). В результате полотно антенны гальванически развязано от кабеля, антенна с тюнером работает везде, кроме 160м.
Большинство радиолюбителей применяют антенну с бегущей волной - "американку".
Нужно напомнить, что для правильной работы такой антенны следует применять определенное
отношение длины проводов фидера и вибратора.
Т.Томсон (UR2AO).
г.Таллин
1960 г.
Считаю лучшей ненаправленной антенной. Днем япошки на 3.5 без проблем. Работал с такой с Антарктидой с дрейфующими станциями СП. Была еще у Ротхаммеля в первых выпусках описана двухлучевая антенна, та еще круче. Мой знакомый АМ работал с такой антенной на 3100 по всей России гремел с плюсами. При плохом заземлении жжет руку или ногу в общем что касается металлических деталей.
