Показано с 1 по 10 из 32
Тема: Цифровая шкала
    Цифровая шкала
    Добрый день.Столкнулся с такой проблемой.
    При переходе с +ПЧ на -ПЧ или наоборот меняется боковая полоса и следовательно получается погрешность в измерении ЦШ на величину пропускания фильтра 2,4-3,0 кГц.
    Нужна схема ЦШ с прошивкой под PIC16F*** или подобный которая позволяет этого избежать, под светодиодный индикатор, на жк не предлогать не продают их у нас нигде?AT89C1200 тоже устарела купить негде.Есть ли такие ?
    Аватар для Коловрат
    деревня Нелидово, Волоколамского р-на.
    968
    R2DTA
    Доброе утро! Прошить контроллер у вас есть чем?
    Смоленск
    43
    RW3LX
    http://www.cqham.ru/digi.htm или http://www.cqham.ru/scllcd.htm , http://www.cqham.ru/scallcd.htm . Все рабочие, сам пробовал. В первой статье - как сделать простой программатор под PIC-процессор и его зашить. Все получается без проблем. С ЦШ 3-го варианта (с АПЧ) стабильность ГПД по схеме аналога лябда диода работал даже в SSTV работает здорово.
    здесь
    1,435
    как это...
    стыкуется с этим?
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,345
    20
    RK9AMX
    virginia, поиск рулит...
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=16211
    Сомнения могут быть устранены только опытом.
    Смоленск
    43
    RW3LX
    Цитата Сообщение от yurr Посмотреть сообщение
    как это...
    стыкуется с этим
    Сделал такую же цитату Там у автора тоже знак вопроса стоит, т.е. он не уверен, а без этого значка смысл меняется на противоположный. Это первое, второе - первая схема чисто на АЛС, а третье - читаем внимательно статью по ЦШ на ЖК - там стоит ЖК индикатор, который установлен в каждом втором китайском телефоне, и при определенных усилиях извлечь его от туда труда не составляет ни какого, а уж этих телефонов битых в каждой конторе...
    здесь
    1,435
    мда? в самом деле?
    Екатеринбург
    2,754
    ra9dm
    Анологично.....Штук 8-10 сделал таких шкал, все работали без проблем.... И такие индикаторы стояли в телефонах с АОН....Впрочем к этой схеме можно и из одиночных собрать...Даже лучше. Точку после "МГц" поставить можно, а то в родной прошивке её нет.
    Большое спасибо всем ответившим.
    Добавлено через 10 минут(ы):
    Каждый день сталкиваюсь с ремонтом телефонов, профессия такая,но те, что применяются в шкалах нигде не встречал.Вы приведите конкретные марки телефонов, а там посмотрим...
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Все закончилось неуспев начаться.Для меня, так неоправданно применение такого дорогого и труднодоставаемого пик http://www.ekit.by/index.php?searchs...F876A&x=13&y=9 ради чего двух индикаторов к тому же Не реализованы ЦАПЧ и отображение значения S-Meter-а на LCD.
    Вообщем всеже нет шкалы более подходящей чем Макеевская.
    Думаю прощедля меня и дешевле поставить две шкалы от RA3RBE под светодиодные индикаторы на PIC16F84 одну шкалу запрограммировать под одну пч вторую под вторую
    Последний раз редактировалось virginia; 22.01.2013 в 23:04.
    Добрый день.Столкнулся с такой проблемой.При переходе с +ПЧ на -ПЧ или наоборот меняется боковая полоса и следовательно получается погрешность в измерении ЦШ на величину пропускания фильтра 2,4-3,0 кГц.Нужна схема ЦШ с прошивкой под PIC16F*** или подобный которая позволяет этого избежать, под светодиодный индикатор, на жк не предлогать не продают их у нас нигде?AT89C1200 тоже устарела купить негде.Есть ли такие ?
    Может такая подойдёт? Давно использую. Яркая, чувствительная, 12 ячеек памяти ( можно записать любые частоты. Помех не создаёт. http://www.dessy.ru/catalog-pdc2470.html
  11. Спасибо от
  1. Цифровая шкала
    от US5CAA в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 18.01.2020, 20:27
  2. Цифровая шкала
    от limit в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.11.2012, 21:16
  3. Цифровая шкала в трансиверах ПП
    от RA3GFI в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 17:14
  4. Универсальная цифровая шкала
    от Alex_1 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.01.2008, 10:10
  5. цифровая шкала
    от Felikz в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 01.08.2007, 23:18
