Поскольку начал заниматься "двойкой" возник вопрос о измерении мощности. Измеритель - DIWA CN101, а эквивалента нет. Самодельный для КВ на этом диапазоне показывает КСВ - 2,5. КОнструкция нагрузки для "Двойки" - кто поделится?
Можно купить готовую diamond на 50Вт, цена вопроса около 30$, есть в объявлениях "кардачи".
Так же часто продают в интернете из сотовой связи довольно хорошие УКВ нагрузки и ВЧ-резисторы.
Самодельную лучше всего сделать из резисторов "под болт" (Р1-3-25 и другие) - тоже можно найти, бывают 49.9 Ом или других кратных номиналов, подходящих для параллельного или послед. соединения.
Хуже, но вполне получается по 144МГц из 4...6 МЛТ-2 с откушенными выводами и вокруг разъема распаять.
МОжно что-то сделать из такого сопротивления?
Если вдруг в хозяйстве найдется бухточка чего-нибудь типа RG58 или РК-50-2-xx, то прекрасно получится из нее (сотни метров хватит). Можно терминировать, а можно и обойтись. До полусотни ватт выдержит достаточно долго, при необходимости немножко распустить для лучшего охлаждения.
Начинающий- Шура, а зачем пилить? Резистор на 50 ОМ
rx3apf шутка оценена!
Сын менял "сеть" у себя на фирме. Есть метров 20 RG-58. Хотите подарить?
