Доброго времени суток! Имеется два генератора: опорный и подстраиваемый, как в синтезаторе. Оба они изначально работают на одинаковой частоте и подключены ко входам фазового детектора. Далее я начинаю каким-то образом воздействовать на опорный генератор (меняю немного его частоту) и при помощи схемы ФАПЧ, содержащей фазовый детектор и варикап, второй генератор снова подстраивается под опорный. На выходе фазового детектора предполагается получить ШИМ, которая будет зависеть от меры влияния на опорный генератор, так как подстраиваемый будет теперь генерировать новые значения частоты. Так как мне необходимо получить выходное напряжение, которое будет управлять варикапом, я предполагаю, что на выходе детектора должен стоять интегратор. Моей задачей является установление зависимости выходного напряжения этого интегратора от меры воздействия на опорный генератор.
А вопрос заключается вот в чем: как уйти от неоднозначности измерений? Ведь если фаза будет несколько раз поворачиваться на 360 градусов, то на выходе интегратора я получу треугольные импульсы. Можно как-то перевести эту характеристику в линейную, чтобы можно было однозначно определить меру воздействия на опорный сигнал?
Заранее извиняюсь, если пишу какой-то бред. Со схемотехникой до этого практически не работал. Спасибо!
