Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Электронная книга CITIZEN READER i705S
    Аватар для UA3QAM
    Семилуки
    49
    UA3QAM
    Эксплуатирую эту книгу около 8 месяцев.Проявился такой дефект-стали плохо перелистываться страницы,причем в сторону увеличения,т.е. например нужно со страницы 1 на страницу 2 перейти-приходится кнопку жать неоднократно.Саму кнопку тщательно просмотрел(там такие "пятачки" которые перемыкаются мембраной-все прочистил-не помогло.Мембрану поменял-бесполезно.В обратную стороны страницы перелистываются четко.
    Может кто сталкивался с подобным и может что-то посоветовать?
    UA3QAM. Member of HSC#1534,VHSC#325,U-QRQ-C#41. 72 года
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    Проверьте прибором сопротивления обеих кнопок в нажатом/отжатом положении, есть ли разница?
    Аватар для UA3QAM
    Семилуки
    49
    UA3QAM
    Конечно есть.Отжата-примерно 500 ком,нажата-0.
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    Имелась ввиду разница между плохой и хорошей кнопками.
    Аватар для UA3QAM
    Семилуки
    49
    UA3QAM
    Что на хорошей,что на плохой-одинаково.Есть у меня подозрение что нарушается контакт между "пятачком" и обратной стороной платы-но знаете там так все миниатюрно...Попытат ься пропаять что ли, загублю так загублю,все равно чтение не доставляет удовольствия-тыкаешь тыкаешь.
    Переходные отверстия иногда преподносят сюрпризы. Плата многослойная ? Процессор BGA ? Если нет, то разрисуйте связи кнопок с процессором, подключите отдельные тактовые кнопки "вперед"-"назад" непосредственно к процессору (ну или где-то по пути, где дорожки четко прослеживаются), и посмотрите на поведение. Если нормально - ищите нарушение контакта где-то дальше. Бывает, что и дорожки рвутся, хотя это (как и нарушение металлизации между сторонами) больше свойственно гетинаксовым платам. Но тут перманентное механическое воздействие, всякое бывает. Под мембраной, кстати, металл или графитовое покрытие ?
    Аватар для UA3QAM
    Семилуки
    49
    UA3QAM
    Металл ,по внешнему виду смахивает на латунь.
    Вот это скорей всего,потому как книгой пользуюсь весьма интенсивно.
    Интересно.бывают книги с сенсорными кнопками? Наверное нужно поискать такую,а то эта ну просто из себя выводит.
    Вероятно золото.
    Я не встречал. А вообще да, контактные кнопки в таких применения раздражают до ужаса, они неизбежно деградируют. Но в данном случае все ж похоже на неконтакт, а его вполне можно попробовать устранить.
    Аватар для UA3QAM
    Семилуки
    49
    UA3QAM
    Вот закончится REF Contest(работаю в нем) и возьмусь за паяльник-или окончательно доломаю.или может чего обнаружу.А может просто вывести два провода и выносную кнопку поставить-можно и так.
    Я имел в виду, что выносную кнопку поставить на этапе поиска неисправности, чтобы удостовериться в причине. Ну и дальше ползком по дорожкам, искать обрыв в дорожке или переходе. Замена кнопки на корпусированную - это уже на крайний случай...
  11. Спасибо от UA3QAM
  1. Электронная версия QSL карточки ПО
    от RX0TX в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 316
    Последнее сообщение: 13.01.2020, 22:03
  2. Защита от кротов
    от EU3CZ в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 128
    Последнее сообщение: 18.07.2016, 16:23
  3. Электронная нагрузка для блока питания
    от nemo000 в разделе Источники питания
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 27.03.2015, 08:56
  4. ERGO 0701 -электронная книга
    от KARRA в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 03.02.2013, 21:07
  5. Импортная электронная шкала и ее переделка
    от verivka в разделе Для начинающих
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 15.05.2012, 13:14
