Показано с 41 по 50 из 50
Тема: HUSAREK
  1. #41
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,349
    YL2GL
    Там и перемаркировывать не стали - надписи на корпусе отличаются от оригинала. И если у оригинала немного жёлтые выводы возле корпуса, то у присланных выводы просто облужены - серые.
  2. #42
    Ясно. На самом деле ключей с такой цоколёвкой много, NLASB3157DFT2G, NC7SB3157P6X, FSA3157P6X, STG3157CTR и так далее.
  3. #43
    Новосибирск
    188
    RV9OZ
    Надеюсь что FSA3157P6X FSA3157P6X SC70-6 китайцы перемаркировывать не стали. Еле маркировку на корпусе разглядел из-за малости корпуса. По случаю низкой цены купил на али 100 шт. Сегодня смотрел - цена ползет вверх!
  4. #44
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,349
    YL2GL
    Лоторея...
  5. #45
    Израиль
    368
    Гусарек
    Вопрос к сообществу:
    Можно ли модуль управления STM32F746 Discovery применить в Пилигрима (не SMD) ?
    Спасибо за ответ.
  6. #46
    Серпухов
    601
    R3DCN
    Цитата Сообщение от yl2gl Посмотреть сообщение
    Лоторея...
    А можете ссылку дать, где не нужно заказывать, а то тоже на Али приобрел, возможно там же, и стоит сразу открыть спор на несоответствие?
  7. Спасибо от RW6MQ
  8. #47
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,349
    YL2GL
    ra9qba, к сожалению, это было давно и архив заказов, после смены логина на али, у меня не сохранился....
    4Z5JJ, модуль управления Discovery применить в Пилигриме, не важно в каком варианте его, не удастся, так как будет погрешность показаний частоты на дисплее с реальной частотой настройки на значение частоты ПЧ DSP обработки сигнала.
    Ну и пару прошлогодних фотографий моего варианта механики этого трансивера (сейчас он оброс кабельками и проводами ):
ID:	377260   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось yl2gl; 31.07.2022 в 23:36.
  9. Спасибо от 4Z5JJ, Boris..
  10. #48
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,349
    YL2GL
    Сейчас послушал эфир на верхних диапазонах - отличный приём даже на "верёвку" длиной около 20 метров. На 10 метровом диапазоне, с включёнными УВЧ и НЧ предусилителем, шум эфира на полтора-два балла выше собственного шума радиотракта трансивера! В CW участке слышно много работающих станций.
  11. #49
    Новосибирск
    188
    RV9OZ
    Поздавляю! Завидую по белому.
  12. Спасибо от yl2gl
  13. #50
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,349
    YL2GL
    Осталось диапазон 50 МГц довести до ума и можно будет заниматься передачей, благо, что всё готово, кроме ФНЧ передатчика - нужно намотать кольца.
