Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 50
Тема: HUSAREK
  1. #21
    Новосибирск
    188
    RV9OZ
    Прошу сообщить у кого нет проблем с синтезатором Гусарика.
  2. #22
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,350
    YL2GL
    Там ещё есть и DSP версия с применением STM32F746 DISCO. У вас не эта ли?
    Поскольку есть эта плата, то попробовал загрузить прошивку с польского сайта - интерфейс работает, тачскрин - тоже. Остановка за Si570. Нужна именно BBC000141DGLVDS, работающая до 280 мГц, чтобы захватить и диапазон 50 мГц. Но стоимость её на e-bay 21 фунт...
    Рисунок печатки откуда брали? Перерываю сайт поляков и никак найти в *.lay6 не могу....
  3. #23
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,350
    YL2GL
    Вот схема:
  4. #24
    Новосибирск
    188
    RV9OZ
    Здравствуйте Валерий! Да у меня версия DSP. Давно это было. Помню не получил управление Si570 от ADUM. Где брал плату не помню конечно. Надо подключать старый винт и искать где чего есть на нем по Гусарику.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Кстати у меня перестали открываться файлы .lay. Только нашел http://tutlay.ru/programmy/p3/33-spr...30-makros.html. Там ссылка "скачать" - скачивается Sprint Layout v6.0 Rus +3100 Макрос. Теперь открываются.
    Последний раз редактировалось RV9OZ; 10.01.2021 в 10:02.
  5. #25
    Новосибирск
    188
    RV9OZ
    .lay6 не нахожу. Наверно его и не было.
    • Тип файла: pdf Bottom.pdf (153.2 Кб, Просмотров: 165)
  6. #26
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,350
    YL2GL
    Спасибо за информацию! Это не то, радиотракт и LPF, BPF, в *.lay6, есть и на польском форуме http://sphmplbtia.cluster026.hosting...read-2745.html
    Склоняюсь к тому, чтобы купить готовый комплект печаток (10 шт.), но уж очень дорого за них просят... По любому, нужно начинать с платы синтезатора - если она заработает, то можно двигаться дальше.
    Радиотракт может быть любой, не принципиально. А вот гальваническая развязка от дисплейного модуля при помощи монолитного преобразователя работающего на 50 кГц - это очень интересное решение, которым можно будет воспользоваться в будущем, так как, например, проблема наводок от дисплейного модуля трансивера Тюльпан-DSP так и не была решена на 100%. На ВЧ диапазонах прослушивался "паровозик".
    Si570 заказал у англичан на SDR-KIT, получается даже немного дешевле, чем у них же на ebay...
    Приедет - проверю управление от модуля STM32F746 Discovery.
  7. #27
    Новосибирск
    188
    RV9OZ
    Я и себе и другу сделал печатки с PDF. Друг в скайпе RA9OH. Он спаял плату RX/TX и адаптер. Я только адаптер. Мы покупали ADUM в Чип и Дип. У нас одинаково не было управления на Si570. Если нам 50 мГц не надо, то какая Si570 подходит? Все забыто, надо вжиться в тему.
    Уж печатки я и сам делаю... .
  8. #28
    Новосибирск
    188
    RV9OZ
    Нашел пока VFO.
    • Тип файла: rar VFO.rar (79.1 Кб, Просмотров: 136)
    • Тип файла: rar VFO.rar (79.1 Кб, Просмотров: 128)
  9. #29
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,350
    YL2GL
    Это у меня есть. Тут только pdf файлы и двухсторонний вариант. Придётся рисовать самому...
    Сейчас не проблема заказать перчатки с маской у китайцев - если есть layout файл, то из него просто делается гербер файлы и отправляются в производство. Особенно это актуально для двухсторонних плат, так как совмещать слои ещё то занятие! Одностороннюю, конечно сделать дома, утюговым методом, проще. Да и вид заводской платы намного лучше, чем самоделки.
    По поводу Si570 - не знаю, но по моему любая из этих: https://www.sdr-kits.net/index.php?r...h&search=si570
    CMOS или LVDS. Про LVDS пишут, что она лучше.
    Последний раз редактировалось yl2gl; 10.01.2021 в 19:38.
  10. #30
    Новосибирск
    188
    RV9OZ
    Здравствуйте Валерий! Вспомнили нашу проблему: на плату адаптера приходят SCL1 и SDA1. Это входы ADUM1250. На выходах есть SCL2, но нет вообще SDA2. Ни без нагрузки, ни с нагрузкой. Замена не помогла. Микросхемы с Чип и Дип. Если у Вас все будет в порядке прошу сообщить.
