Там и перемаркировывать не стали - надписи на корпусе отличаются от оригинала. И если у оригинала немного жёлтые выводы возле корпуса, то у присланных выводы просто облужены - серые.
Ясно. На самом деле ключей с такой цоколёвкой много, NLASB3157DFT2G, NC7SB3157P6X, FSA3157P6X, STG3157CTR и так далее.
Надеюсь что FSA3157P6X FSA3157P6X SC70-6 китайцы перемаркировывать не стали. Еле маркировку на корпусе разглядел из-за малости корпуса. По случаю низкой цены купил на али 100 шт. Сегодня смотрел - цена ползет вверх!
Лоторея...
Вопрос к сообществу:
Можно ли модуль управления STM32F746 Discovery применить в Пилигрима (не SMD) ?
Спасибо за ответ.
Спасибо от RW6MQ
ra9qba, к сожалению, это было давно и архив заказов, после смены логина на али, у меня не сохранился....
4Z5JJ, модуль управления Discovery применить в Пилигриме, не важно в каком варианте его, не удастся, так как будет погрешность показаний частоты на дисплее с реальной частотой настройки на значение частоты ПЧ DSP обработки сигнала.
Ну и пару прошлогодних фотографий моего варианта механики этого трансивера (сейчас он оброс кабельками и проводами ):
Последний раз редактировалось yl2gl; 31.07.2022 в 23:36.
Сейчас послушал эфир на верхних диапазонах - отличный приём даже на "верёвку" длиной около 20 метров. На 10 метровом диапазоне, с включёнными УВЧ и НЧ предусилителем, шум эфира на полтора-два балла выше собственного шума радиотракта трансивера! В CW участке слышно много работающих станций.
Спасибо от yl2gl
Осталось диапазон 50 МГц довести до ума и можно будет заниматься передачей, благо, что всё готово, кроме ФНЧ передатчика - нужно намотать кольца.
