Страница 762 из 1093 ПерваяПервая ... 262662712752759760761762763764765772812862 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,611 по 7,620 из 10922
  1. #7611
    TIP-35 пользовал многократно. Для 25-30 ампер ставил 3-4 транзистора. Лет 15 уже работают. Если бы сейчас собирал, то поставил 4 штуки, а то и 5. Радиатор меньше получается.
    4L6FU. Давид.
  2. Спасибо от Алексей2009
  3. #7612
    15,662
    Подобрать полный аналог затруднительно.
    Можно использовать TIP 147, но он 10 амперный,
    MJ 11015 даже покрепче 825го, но усиление поменьше,
    2N 6052G, 12 амперный.
    Народ собирает аналог из КТ 814 и КТ 818, включённых по схеме составного повторителя. То есть, коллекторы вместе. Эмиттер КТ 814 на базу 818. С базы 818 на эмиттер, резистор 180 Ом, с базы КТ 814 на на его эмиттер, резистор 820 Ом и диод КД522, анодом на базу, катодом на эмиттер. С коллектора КТ 818 на корпус диод КД226, анодом на коллектор.
    Но 818 тоже 10 амперный.
  4. #7613
    Аватар для RD7D
    Крымск
    561
    RD7D
    Срочно нужна схема подключения внешнего транзистора к импортной кренке 7924А (дабы увеличить выходной ток ампер до трех).
    Интернет практически недоступен, все сайты кроме этого и хамлога заблокированы.
    Собрался антенный коммутатор запустить, и что-то не получается по памяти.
  5. #7614
    Аватар для vadim_d
    14,890
    Из мотороловского даташита, нарисована 7905, но подход тот же
    Вадим
  6. Спасибо от RD7D
  7. #7615
    Аватар для RD7D
    Крымск
    561
    RD7D
    vadim_d, спасибо! Рискну, однако, хотя напряжение в моем случае в 5 раз больше, может и не спалю детальки (если повезет). напруга тут вроде не у дел
    Модерато, просьба не ругаться!
    Я задаю НОВЫЙ ВОПРОС, а не обсуждаю тему.
    Новый вопрос такой: сопротивление в 0.17 ома можно сделать в виде катушки из медного провода?
  8. #7616
    Тут разве что область применения может помешать такое сделать.
    Помнится, в авометре Ц20 все сопротивления представляли собой катушки провода.
  9. #7617
    Можно,но не надо. Я бы сказал вообще! Медь меняет удельное сопротивление при нагреве очень сильно. Из таких "катушек" термодатчики делают..... надо делать из серии константан,манганин и др. аналогичных ....
  10. #7618
    Аватар для RD7D
    Крымск
    561
    RD7D
    Stanislavvv, там провод с высоким удельным сопротивлением, константан называется.
  11. #7619
    Спасибо ответившим...
    TIP-35 вроде бы не дорогой и не дефицитный, есть в наличии в Чипе.
    Там в раскачке стоит LM317 и ключевой транзистор можно поставить невысоким Ку по току.
    если предположить базовый ток в 0.5А То Ку должен быть порядка =50.
    Буду пробовать....
    Хатуль мадан.
  12. #7620
    В Цешках обычно манганин используют!
    от UA6AP в разделе Измерения
    Ответов: 1513
    Последнее сообщение: 04.10.2022, 07:00
  2. Вопросы и ответы по Аматор ЭМФ-У
    Ответов: 32
  3. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы
    Ответов: 2086
  4. Пользователям miniVNA: вопросы и ответы
