Страница 699 из 710 ПерваяПервая ... 199599649689696697698699700701702709 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,981 по 6,990 из 7092
  1. #6981
    Аватар для 4L1G
    Тбилиси-Сагареджо
    2,023
    Как по заводскому называется изолятор? :
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.​
  2. #6982
    Не радио не любитель Аватар для Milldi
    За полярным кругом
    5,860
    ex RA1OGS
    Ролик РШ-4
    У РАДИОЛЮБИТЕЛЬСТВА 2 врага: Радиолюбители и Союз Радиолюбителей
  3. Спасибо от 4L1G
  4. #6983
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,255
    https://www.minimaks.ru/product/izol...oviy_rsh-4_afz
  5. Спасибо от 4L1G
  6. #6984
    Аватар для 4L1G
    Тбилиси-Сагареджо
    2,023
    Изолятор роликовый РШ-4 АФЗ
  7. #6985
    За полярным кругом
    5,860
    ex RA1OGS
    АФЗ
    АФЗ это аббревиатура завода который выпускает.
  8. Спасибо от 4L1G
  9. #6986
    11,190
    Я балдею! Опять открытая проводка на роликах!
    Да, новое это хорошо забытое старое.
    Вперёд назад в 50е годы!
    Хотя при небольшой мощности можно использовать и как антенный изолятор.
  10. Спасибо от 4L1G
  11. #6987
    За полярным кругом
    5,860
    ex RA1OGS
    Это сейчас модно, в некоторых ретро дизайнах используется. Их вроде даже китайцы делают.
  12. Спасибо от 4L1G
  13. #6988
    совершенно верно. вот они, разных цветов https://ru.aliexpress.com/item/32896543225.html
    Вопрос. Современная технология производства позволяет выпускать полупроводники, в частности диоды с очень-очень близкими параметрами. Насколько будет критично решение, если в импульсном блоке питания на 250В, при токе 1А, с частотой преобразования около 50кГц включить два ультрабыстрых диода параллельно? (типа HER508, с t=75нс) То есть, чтобы просто снизить выделяемую тепловую мощность с них, чтобы не делать отдельный радиатор.
  14. #6989
    Это сейчас модно
    Если только провода негорючие. А то опасно в открытую прокладывать.
    С уважением Анатолий, 73!
  15. #6990
    Аватар для vadim_d
    8,466
    Если между ними нет полного теплового контакта, то даже при их исходной одинаковости небольшое различие в температуре будет только увеличиваться, поскольку прямое падение на более горячем диоде меньше, и он будет брать все больший ток на себя. При пиковом падении на диоде в вольты добавка резисторов на 0.3-0.5В погоды с КПД не испортит, а диоды уравняет в правах
    Вадим
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5)
    от UA6AP в разделе Измерения
    Ответов: 1499
    Последнее сообщение: 14.12.2019, 16:47
  2. MMANA - вопросы и ответы
    от UN9GW в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 381
    Последнее сообщение: 05.08.2019, 21:20
  3. Вопросы и ответы по Аматор ЭМФ-У
    Ответов: 32
  4. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы
    Ответов: 2086
  5. Пользователям miniVNA: вопросы и ответы
