Страница 708 из 717 ПерваяПервая ... 208608658698705706707708709710711 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,071 по 7,080 из 7166
  1. #7071
    Цитата Сообщение от Milldi Посмотреть сообщение
    А какое отношение это имеет
    Соберите схему и просто понаблюдайте.
    Лучевае пластины вещь хорошая, но не панацея.
    Или не так?
  2. #7072
    Аватар для vadim_d
    8,522
    Ну почти как третья сетка, посему и применяются . Если поглядеть на ВАХ такой древности, как 6П1П, то там видны характерные провальчики в области анодного напряжения ниже второй сетки, но в целом это блохи, для нормальных лучевых тетродов проблемы не создает. Возвращаясь к исходному вопросу - снижение экранного напряжения снизит достижимый пиковый анодный ток, посему нежелательно, а небольшой подъем будет иметь отрицательным эффектом только увеличение тока сетки, если запас по ее мощности есть, то проблем тоже быть не должно
    Вадим
  3. #7073
    Я не про это.
    Для 19,29 как раз и создают.
    Если есть желание, соберите модель.
    И поиграйтесь с анодным, контролируя при этом токи в
    цепи 2 сетки.
    Видимо вы пропустили этап конструирования
    трансиверов/унч с выходными каскадами на
    лампе.
    И вообще, мы сильно отклонились от темы.
    Получать подарок в НГ не хочу.
  4. #7074
    В схеме UR5YCW (на УКВ) 300 вольт нарисовано (правда через резистор 47 Ом)
    Тетродам опасно поднимать напряжение экранной сетки из за возможного возникновения динатронного эффекта, когда экранная сетка принимает на себя ток анода и выходит со строя. По видимому и наличие лучевых пластин тоже не спасет от такого эффекта при завышенном напряжении экранной сетки.
  5. #7075
    Аватар для ra1qea
    LO19AQ
    2,145
    ra1qea
    Цитата Сообщение от ra6ljm Посмотреть сообщение
    Подскажите, можно ли эксплуатировать лампу гу 29, с напряжением +250в на сетке. ...
    Прочтите вот это и посмотрите характеристики лампы ГУ29.
    http://musicangel.ru/mess151.htm
    http://tec.org.ru/_bd/14/1482_29.pdf
    http://ra4a.narod.ru/Spravka4/d55.htm
    В характеристиках обратите внимание на номинальные напряжения и максимальные напряжения анодов и экранных сеток.
    Сделайте вывод и сами примите решение. Смотрите режимы генераторных ламп (ГУ29).
    Пьяный проспится, Дурак - никогда!
  6. Спасибо от ra6ljm
  7. #7076
    Совершенно верно.
    Мой приятель регулярно менял вначале транзисторы
    в стабилизаторе, потом переделав схему - стабилитроны.
    Все обьяснения процесса, он воспринимал ....ну
    скажем как мушкетёр уколы шпагой: с усмешкой!
    Давайте всё же прекратим прения, а если кому интересно
    то можно перейти в соответствующую тему.
    Я так понимаю, что терпение модераторов не стоит испытывать.
  8. #7077
    8,440
    Извините за ОФФ, по названию темы
    Это лучевой тетрод ГУ-29
    На ЛГР ок. 80В "остаточного" анода, при второй сетке +225
    Это "чистый тетрод" ГУ-72
    500В "остаточного" анода на ЛГР, даже при 1.5...2кВ (хорошо если допустимая мощность хоть анода это позволяет).
    И это надо иметь ввиду.
  9. #7078
    Аватар для vadim_d
    8,522
    Редкий случай: номинальное и максимальное экранной сетки совпадают, нет простора для творчества
    Вадим
  10. #7079
    Посмотрите как решён этот вопрос в КРС-81. Применён дроссель стандартный ДПМ-0,1 500мкГ. Необязательно применять дроссель на феррите - дроссели ДПМ мало пригодны для навесного монтажа. Рекомендации по индуктивности дросселя такие же как и для дросселя в цепи первой сетки. То есть для работы на самом нижнем диапазоне (160м) достаточно индуктивности 300мкГ. Я долгое время эксплуатировал самоделку на ГУ-19 проблем с динатронным эффектом небыло. Пременяю дроссель 330мкГ намотан способом "универсаль" на резисторе МЛТ-0,5 - такие стояли в блоках цветности ламповых телевизоров в схемах частотных дискриминаторов красного и синего.
    Подскажите, можно ли эксплуатировать лампу гу 29, с напряжением +250в на сетке( такие стабилитроны у меня) или всё-таки нужно установить +225в, по даташит?
    Можно.
    Валерий Т.
  11. #7080
    8,440
    WALET,
    1.Можно хоть +300 на экр. сетке, только смещение увеличить, чтоб в "покое" не было выше допусимой мощи на аноде, и на остальных сетках тоже, "слегка" увеличив амплитуду возбуждения.
    2.У Вас же ГУ-19 во вкладыше.
    3.Не видно полную схему Вашего варианта возбуждения :(.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 16.01.2020 в 20:12.
Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 2 , гостей: 1)
  1. SNABBER,
  2. R9MW
    от UA6AP в разделе Измерения
    Ответов: 1499
    Последнее сообщение: 14.12.2019, 16:47
  2. MMANA - вопросы и ответы
    от UN9GW в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 381
    Последнее сообщение: 05.08.2019, 21:20
  3. Вопросы и ответы по Аматор ЭМФ-У
    Ответов: 32
  4. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы
    Ответов: 2086
  5. Пользователям miniVNA: вопросы и ответы
