Страница 727 из 759 ПерваяПервая ... 227627677717724725726727728729730737 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,261 по 7,270 из 7590
  1. #7261
    Цитата Сообщение от sergejbelyj Посмотреть сообщение
    это ошибка конструктора. Не нужен там резистор и вреден.
    Во по кех! Да?
    А то что R54 совместно с С23 и С24 образуют Г-образные фильтры снижающие уровень помех пришедших по сети это тоже "ошибка конструктора"? Чать это не детекторный приёмник.
    inter02, проверьте ещё диоды КД208, отпаяв по одному концу - прямое и обратное сопротивление должно быть у всех одинаково. В случае выхода какого либо диода выпрямитель превращается из мостового в однополупериодный и соответственно импульс тока будет в два раза больше
    sergejbelyj, смайлик про S-90 оценил
    Валерий Т.
  2. Спасибо от inter02
  3. #7262
    Измеритель заземления "МС-08" 1957 года, сколько вольт дает индуктор?
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.​
  4. #7263
    Там верхний предел 1кОм. Генератор постоянного тока и коммутаторы, на выходе вольт 12-36. Не больше.
  5. Спасибо от 4L1G
  6. #7264
    Спасибо за внимание, нашел уже кое что.
  7. #7265
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    1,605
    2
    4L1MA
    Нашел вот такую штуку "в тумбочке".
    Surface Mount Automotive Transient Voltage Suppressors...
    Насколько нужная вещь? Где можно применить?
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите!
  8. #7266
    Краснодар KN95ma
    1,942
    Цитата Сообщение от 4l1ma Посмотреть сообщение
    вот такую штуку
    Это SMD диод - подавитель импульсных помех (супрессор).
    Судя по "Automotive", предназначен для использования в авто. Там помех хватает.
    Принцип работы примерно как у стабилитрона.
    При превышении напряжения срабатывания, супрессор открывается и замыкает через себя приличный ток. Помеха давится.
    Вот параметры некоторых супрессоров: https://static.chipdip.ru/lib/051/DOC000051113.pdf
    А использовать - лучше по прямому назначению или как некий ограничитель напряжения
    Сергей.
  9. Спасибо от 4l1ma
  10. #7267
    Не задача возникла. Ни как не могу установить драйвер на свисток RTL2832U. Пробовал разные версии zadig – 2.0.1/2.2.6/2.4.7 ни одна не встает. Переключал свисток в разные USBпорты (он определяется то как аудио устройство, то как USB RTL2832U), удалял родной драйвер и ставил снова. Все бесполезно. В инете внятных для себя действия, так и не нашел. Сам свисток рабочий, в андройде работал без проблем. А с Windой уже все нервы вымотал, уж и не надеюсь. последняя попытка.
  11. #7268
    г. Рязань
    462
    СиБи 882
    Часом винда не 64 бит?
  12. #7269
    Аватар для veso74
    Болгария, Силистра, KN34PC
    256
    LZ2WSG
    svoy 3000, .Net Framework есть? По памяти необходим v3.5, но и следующее вручную также добавьте.
    И дравера потом через Zadig.
  13. #7270
    Да семерка 64 бита.
    v3.5 нету, но V4.6 стоит.
    Попробовал установить V3.5 он запускается и исчезает в никуда с экрана.
    Последний раз редактировалось svoy 3000; 25.03.2020 в 20:44.
    от UA6AP в разделе Измерения
    Ответов: 1501
    Последнее сообщение: 28.03.2020, 23:12
  2. MMANA - вопросы и ответы
    от UN9GW в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 406
    Последнее сообщение: 01.03.2020, 01:51
  3. Вопросы и ответы по Аматор ЭМФ-У
    Ответов: 32
  4. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы
    Ответов: 2086
  5. Пользователям miniVNA: вопросы и ответы
