Страница 743 из 759 ПерваяПервая ... 243643693733740741742743744745746753 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,421 по 7,430 из 7590
  1. #7421
    Не поленился, проверил - 42 см провода, кольцом (не очень ровно, ну примерно). ~450 nHy. Смотал в катушку с оправкой примерно 15 mm - около 1 uHy. Сжал плотнее - 1.2 uHy. Т.е. почти втрое против исходного куска, свернутого одним витком.
  2. #7422
    Аватар для vadim_d
    8,883
    Цитата Сообщение от agn1 Посмотреть сообщение
    Согнуть этот провод в один виток, индуктивность останется практически той же самой
    Уже здесь появляется разница, легко измеряемая
    Также, и с десятью витками
    А вот тут уже идет нарастание: индуктивность одиночного витка падает, поскольку падает его площадь, но возникает взаимоиндукция между соседними витками, и общая индуктивность хорошо растет
    Вот взял со стола провод длиной 23см. Если сделать один круглый виток, имеем 0.19мкГн. А если вытягиваем один виток в линию, уменьшая его площадь практически в ноль, то всего 0.08мкГн. Ну а если из этого провода мотаем 7 витков на карандаше, то получаем целых 0.26мкГн. Так что осторожнее с поспешными выводами
    Вадим
  3. #7423
    741
    Чем измерять, режим измерения. Как учитываются паразитные параметры катушки и пр. и пр.
    На RLC-2 метре щупы развести, так на эти нГн показания и уплывут.
    Площадь?
    Говорю же, завязнем.
    Зря влез. Больше не буду.
    Ко всем относится.
  4. #7424
    8,985
    rx3apf,
    А вот возьмите, скажем, RFsim99, и посмотрите, как при прочих равных индуктивность зависит от длины намотки ?
    Конечно, нагрузите линию КЗ или ХХ, или импедансом, и сразу видно что "брюки превращаются..." в емкость или индуктивность, и у меня даже 25м коакс. фидера и являются "балуном" (ок. 25 лет), подсчитывается легко, волновое оплетки от земли или окружения ок.150 Ом (логарифмическая зависимость), которое и есть sqrt(L/C), где L,C погоонные индуктивность и емкость линии (скажем на 1м), откуда, из графика, скажем по Лэнди определяем погонную индуктивность ок.0.4мкГн/м, на 25м получается ок. 10мкГн, для 3.5М реактивное получается 10*6.3*3.5=220 Ом, вполне себе прилично для 80м, чтоб работать дросселем, "балуном", сим. ус-вом (почему и работаю на симм. антенну прямым включением коаксиала 75 Ом, по сей день).
  5. #7425
  6. #7426
    Аватар для vadim_d
    8,883
    Площадь?
    Никто не заставляет делать виток круглым
    Да на частоте в сотни кГц клоном L/C Meter IIB, паразитные емкости и сопротивление катушки на показания не влияют, легко проверяется добавкой внешних компонентов
    А вот тут как раз площадь витка, образованного проводами и щупами. Вся это теория построена в прошлом веке, добавить тут особо нечего
    Вадим
  7. #7427
    ..если из этого провода мотаем 7 витков..
    То можно найти оптимальный диаметр намотки, обеспечивающий максимальную индуктивность при заданной длине провода
    Последний раз редактировалось Леонид3; 09.04.2020 в 00:38.
    Леонид
  8. Спасибо от vadim_d
  9. #7428
    Аватар для vadim_d
    8,883
    Я мог еще на ручку надфиля намотать, но лениво было
    Вадим
  10. #7429
    11,810
    И это правильно. Не надо .Сначала разберитесь что к чему.
  11. Спасибо от HAZ
  12. #7430
    Здравствуйте. Делаю рамку, практически правильный прямоугольник. Периметр 84м. 8 точек подвеса. Но все равно низко от земли. Правильно ли я понимаю, что с ростом частоты растет и сопротивление рамки? Примерно думаю на 80 м может быть 20ом.... а вот как на ВЧ будет?
    от UA6AP в разделе Измерения
    Ответов: 1501
    Последнее сообщение: 28.03.2020, 23:12
  2. MMANA - вопросы и ответы
    от UN9GW в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 406
    Последнее сообщение: 01.03.2020, 01:51
  3. Вопросы и ответы по Аматор ЭМФ-У
    Ответов: 32
  4. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы
    Ответов: 2086
  5. Пользователям miniVNA: вопросы и ответы
