Страница 697 из 702 ПерваяПервая ... 197597647687694695696697698699700 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,961 по 6,970 из 7013
  1. #6961
    Хабаровск.
    1,736
    UD0CAJ
    Есть теория что si5351 можно тактировать не обязательно 25-27 МГц... Еще не проверял, но как переезд закончится - проверю!
  2. #6962
    Не радио не любитель Аватар для Milldi
    За полярным кругом
    5,540
    ex RA1OGS
    Цитата Сообщение от UD0CAJ Посмотреть сообщение
    Еще не проверял,
    проверяли, можно, только частоты изменяются пропорционально изменению тактовой частоты. в версии только для кварца то ли делителей нет внутри, то ли коэффициенты деления не ставятся произвольно.
    У РАДИОЛЮБИТЕЛЬСТВА 2 врага: Радиолюбители и Союз Радиолюбителей
  3. #6963
    КРЫМ
    1,019
    7
    Цитата Сообщение от Milldi Посмотреть сообщение
    проверяли
    Не только проверено, но и успешно используется в синтезаторе SW2019 mini
  4. #6964
    Заблокирован
    1,370
    Допустим, имеется USB осциллограф, который может измерять синусоиду до 20МГц, по паспорту, а в реальности, она будет неискажённая, примерно до 8-10МГц.
    И нужно измерить, к примеру сигнал, частотой 108МГц. Можно-ли сделать так:
    1. берём какой-нибудь балансный смеситель на диодах Шотки, типа ADE, который до 500МГц работает.
    2. подаём на него сигнал с ОГ частотой 100МГц.
    3. в результате будет биение, разность частоты 108-100 = 8МГц.
    То есть, можно-ли будет на осциллографе видеть неискажённый сигнал этот 8МГц? Смоделировал такую схему. Как видно, уровень гармоники 8МГц (жёлтая стрелка), выше остальных гармоник всего на 10дб
    А вот, что на экране осциллографа:
    Если моделирование показало, что чистого сигнала 8МГц мы не увидим, то и в реальности будет так, и идея не пройдёт?
  5. #6965
    За полярным кругом
    5,540
    ex RA1OGS
    Не получится.
  6. Спасибо от DX888
  7. #6966
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,137
    R0SBW
    На выходе смесителя поставить фильтр (контур) на 8 МГц.
  8. Спасибо от DX888
  9. #6967
    Заблокирован
    1,370
    Да, такое решение сработало, сигнал стал чистый
    Однако, такое решение не позволит контролировать форму сигнала. Я пробовал разные смесители, и на диодах, и на ключах типа SN74LVC1G, везде итог один - после смешивания сигнала опорного генератора с исследуемым сигналом - разница, то есть биения 8МГц теряют свою форму. А ФНЧ по выходу дополнительно, полностью уничтожает эту форму.
    То есть такая приставка к осциллографу позволит контролировать сам факт наличия ВЧ напряжения и его амплитуду, но не форму сигнала. Эх, жалко.
  10. #6968
    За полярным кругом
    5,540
    ex RA1OGS
    Не получится смеситель не передаст форму сигнала, форма периодического сигнала зависит от того какие в нем гармоники есть и какова их амплитуда. Например у синусоидального все гармоники слабые, а у прямоугольно нечетные гармоники сильные ну так далее. Форму сигнала частотой 100МГц определяют гармоники 200,300,400,500, и так далее МГц. даже если вы перенесете первую гармонику на 8МГц гармоники все равно останутся за полосой пропускания. тем более смеситель сам добавит искажений.
    Если бы все так было просто, то хорошие осцилографы были бы по цене дешевого китайского планшета.
  11. #6969
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,137
    R0SBW
    Так точно. Форму не посмотреть.
    Можно увидеть относительные изменения частоты и уровня.
  12. #6970
    Есть кучка 6ж1б-в и 6ж5б-в. Не встречали схемы трансиверы на них?
    от UA6AP в разделе Измерения
    Ответов: 1494
    Последнее сообщение: Сегодня, 13:07
  2. MMANA - вопросы и ответы
    от UN9GW в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 381
    Последнее сообщение: 05.08.2019, 21:20
  3. Вопросы и ответы по Аматор ЭМФ-У
    Ответов: 32
  4. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы
    Ответов: 2086
  5. Пользователям miniVNA: вопросы и ответы
