Страница 710 из 717 ПерваяПервая ... 210610660700707708709710711712713 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,091 по 7,100 из 7166
  1. #7091
    ppm - это 1E-6. ppb - 1E-9. 1 ppm = 1000 ppb. На практике можно ожидать, что старенький, но исправный "Гиацинт" покажет куда лучшие характеристики, чем у него прописаны в паспорте.
  2. Спасибо от Milldi
  3. #7092
    Не радио не любитель
    За полярным кругом
    5,880
    ex RA1OGS
    понял, спасибо.
  4. #7093
    Павлодар (MO82lg)
    1,762
    UN8FR
    На алиэкспрессе много продают дешевых импульсных БП, с откусанными выводами. Очень качественные. По видимому они с брэндовых блоков питания сняты, с разборок.
    Есть ли смысл нам использовать подобные БП в приемно-передающей аппаратуре? Есть у кого опыт использования, поделитесь.
    Аркадий.
  5. #7094
    Аватар для 4L1G
    Тбилиси-Сагареджо
    2,032
    К ремонту подлежит, или выкинуть?
ID:	328473   Нажмите на изображение для увеличения.
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.​
  6. #7095
    Для рекомендации к использованию такого импульсного блока нужно знать напряжение и мощность, которые он способен выдавать, а так ничего невозможно сказать конкретно.
  7. #7096
    Павлодар (MO82lg)
    1,762
    UN8FR
    Важно чтобы помех от него не было по приему. Есть старый Эфир-М, хочу выкинуть оттуда сетевой трансформатор и электролиты... Установить там БП на 24 или 27 вольт, с алика.
    Один из тех брэндовых, б/у, с откусанными выводами, за 2-3$.
    Так же думал линейный стабилизатор 12в заменить на преобразователь...
    В этом аппарате 30в используются для питания УМЗЧ и PA передатчика. 12в с линейного стабилизатора на КТ814...
    Аркадий.
  8. #7097
    Я разочаровался в его ремонте - выкинул, а купил на рынке б/у похожие, правда отверстия крепления шире, для выступа ножом подрезал гнездо в дверке и проблему забыл.
    Борис
  9. Спасибо от 4L1G
  10. #7098
    Аватар для Gena-lab
    Lugansk
    1,877
    UT8MB
    Всем доброго дня. Есть такая проблемка - микрофонный шнур (чёрный, ПХВ видимо) со временем "задубел", особенно место где ручками хватались... Есть ли какой способ сделать его опять мягеньким. Советы "выбросить или заменить" не подходят, т.к. и разъём и сама коробочка микр-на всё влитое заодно со шнуром, не хочется ломать.
    Практика-критерий истины.
  11. #7099
    Добрый день. Подскажите что за трансформатор?.
  12. #7100
    Дубеет не только микрофонный шнур, но и провода головных телефонов возле подбородка...
    В результате собственного расследования и протиркой всякими растворителями пришёл к выводу, что это результат процесса проникновения человеческого жира в контакте с ПХВ проводом, а также на кнопках пультов управления. Способа восстановить первичную эластичность - не существует.
    Борис
    от UA6AP в разделе Измерения
    Ответов: 1499
    Последнее сообщение: 14.12.2019, 16:47
  2. MMANA - вопросы и ответы
    от UN9GW в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 381
    Последнее сообщение: 05.08.2019, 21:20
  3. Вопросы и ответы по Аматор ЭМФ-У
    Ответов: 32
  4. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы
    Ответов: 2086
  5. Пользователям miniVNA: вопросы и ответы
