Спасибо от 4L1G
Спасибо от 4L1G
Коллеги помогите сообразить простенькую схемку для поворотки самодельной.С датчика сигнал будет меняться от 0 до 5в. за 1 оборот.Мне надо при достижении 2.5 в. что бы сработала какая то схема сравнения в самом пульте и включила реле которое разорвет питание на двигатель и не было перехлеста.Городить огород на м/с как в заводских нет желания.Питание есть 5 в. и 12в. стабилизированные.
Последний раз редактировалось RU9CA; 05.08.2022 в 01:18.
rn1qa, любой микроконтроллер, например, Ардуино Нано, датчик и два реле. Всё.
Спасибо от rn1qa
В качестве компаратора ОУ, реле и несколько резисторов.
Напряжение сигнала выбрать 0-3.6 вольт, тогда в качестве индикатора пойдет любой вольтметр. (Азимут 0-360 гр.)
Недавно была такая тема, со схемами.
Вот что осталось у меня оттуда.
Последний раз редактировалось ГУН; 04.08.2022 в 21:55.
........ Датчик поворота P3022-V1-CW360 У меня датчик почти такой же,т.е. все уже смонтировано. Из текста..Настройка устройства чрезвычайно проста. Надо повернуть вал датчика для достижения максимального напряжения на выходе (около 5 В). Далее подборкой резистора R2 и плавной регулировкой подстроечного резистора R1 устанавливают показания на вольтметре - 3,6 В, что соответствует 360 градусам. В принципе все уже понятно,сделаю на LM
Мегом — Единица электрического сопротивления, равная одному миллиону омов
мегом→мегом - существительное, именительный п., муж. p., ед. ч.
Энциклопедия Брокгауза и Ефрона
Мегом
— единица электрического сопротивления, равная одному миллиону омов (см.), или сопротивлению при 0° ртутного столба длиной в 1063 км и сечением в 1 кв. мм. Обыкновенно в магазины сопротивления (см.) М. не включают, ввиду редкости их применения и трудностей приготовления. М. пользуются главным образом при измерении изоляции (т. е. весьма больших сопротивлений) и при измерении емкостей. Для технических измерений (изоляция) приготовляют угольные или графитовые М., в которых сопротивлением является графитовая черта, проведенная по матовой стеклянной поверхности; такие М. не обладают большой точностью и со временем сильно меняются; для более точных работ М. приготовляют из тончайшей манганиновой проволоки.
