Страница 687 из 1093 ПерваяПервая ... 187587637677684685686687688689690697737787 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,861 по 6,870 из 10922
  1. #6861
    Цитата Сообщение от DX888 Посмотреть сообщение
    высоковольтный мегомметр?
    провести замеры, на какое максимальное напряжение рассчитаны
    до какого максимального напряжения пробоя их можно использовать.
    Не путать МОм-метр и испытатель изоляции (напр., УПУ-10). Второй должен обладать определенной мощностью - для разрушения изоляции.
    ПС. Лабораторию по испытаниям электро-материалов организовать не так просто. И это своя отрасль.
    Нужно просто использовать готовые справ.данные на материалы и пользоваться
    Последний раз редактировалось mmom; 23.10.2019 в 11:34.
  2. #6862
    Цитата Сообщение от Milldi Посмотреть сообщение
    вот параметры его было бы интересно посмотреть
    Да кто же Вам не даёт: стр.233 и 235.
  3. Спасибо от Milldi
  4. #6863
    Столкнулся с интересной проблемой. Имеется ИБП, домотал дополнительную вторичку на 200 вольт... Меряю на обмотке все хорошо. Подключил диоды и блок не запускается. Подскажите в чем может быть проблема?
  5. #6864
    Подключил диоды и блок не запускается. ?
    Однотакт или двухтакт? Принцип? От чего?
    Чем измеряете? Что осциллом видно?
  6. #6865
    Mean Well 5В 30А которые мне некуда применить. Двухтактный. ШИМ на 494. Осциллографов не лазил. Защитная лампа начинает гореть в полный накал когда подключаю диод Шоттки и конденсатор к высоковольтной обмотке. Хотя без них все работает как положено
  7. #6866
    897
    200 Вольт и диод Шоттки - сомнительный выбор.
    Один диод? Еще более странно.
    Его не пробило, случаем?
    Здесь быстрые высоковольтные обычные нужны. С приличным запасом по напряжению. При таких напряжениях падение уже не имеет большого значения.
    Или высоковольтные Шоттки. Редкость для меня.
    И вообще, такие преобразователи на индуктивную нагрузку должны работать.
    Это в обратноходовых емкостная нагрузка нормально.
    Последний раз редактировалось agn1; 23.10.2019 в 16:19.
  8. #6867
    Аватар для R9AD
    Чебаркуль
    923
    R9AD
    Где заказать одну не большую двухсторонюю плату с металлизацией отверстий (необходима именно металлизация отверстий, без нее ни как) ?, или может кто умеет делать качественно кустарно ? пож. на R9AD@mail.ru или в тел. 8 - 9 1 9 3 4 3 0 7 7 1 / вайбер, ватсап, телеграмм
  9. #6868
    Возможно диоды пробиты и коротят дополнительную обмотку, или вы дали на них слишком большую нагрузку, что препятствует генерации.
  10. #6869
    Между диодом и конденсатором дроссель должен быть обязательно, а то не запуститься!
  11. #6870
    Mean Well 5В 30А . Двухтактный. ШИМ на 494.
    1. он "прямоходовой", т.е. сначала в дроссель энергия, затем в С.
    2. нагрузка требуется обязательно симметричная! Диодный мост, дроссель, С.
    3. потребуется ООС по U и I отключить от 5В и завести с выхода этого нового выпрямителя на 200 В.
    4. Трансформатор полностью переделывать - нужен секционированный. Обмотку на такую частоту и напряжение просто набросать поверх - можно поучить опасные перенапряжения.
    Серьезная доработка.
    Если просто набросать витков - подойдут электронные трансформаторы (но, тоже осторожно - через диод.мост и нельзя напрямую большие С)
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Точнее, иметь накопительный дроссель перед С.
    В обратноходовых "дросселем" является сам транс, принципиально он и есть дроссель, только с несколькими обмотками.
    В обратноходовых можно измерять Uстаб на независимой обмотке (как в ТВ). Теоретически можно добавить обмотку.
    Но, практически - можно также получить импульсные перенапряжения на диодах и ключе (если обмотка просто поверх) - нужно обязательно с осциллографом дорабатывать (щуп 1:100), возможно, помогут RC демпферные.
    Последний раз редактировалось mmom; 24.10.2019 в 11:32.
    от UA6AP в разделе Измерения
    Ответов: 1513
    Последнее сообщение: 04.10.2022, 07:00
  2. Вопросы и ответы по Аматор ЭМФ-У
    Ответов: 32
  3. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы
    Ответов: 2086
  4. Пользователям miniVNA: вопросы и ответы
