TIP-35 пользовал многократно. Для 25-30 ампер ставил 3-4 транзистора. Лет 15 уже работают. Если бы сейчас собирал, то поставил 4 штуки, а то и 5. Радиатор меньше получается.
Спасибо от Алексей2009
Подобрать полный аналог затруднительно.
Можно использовать TIP 147, но он 10 амперный,
MJ 11015 даже покрепче 825го, но усиление поменьше,
2N 6052G, 12 амперный.
Народ собирает аналог из КТ 814 и КТ 818, включённых по схеме составного повторителя. То есть, коллекторы вместе. Эмиттер КТ 814 на базу 818. С базы 818 на эмиттер, резистор 180 Ом, с базы КТ 814 на на его эмиттер, резистор 820 Ом и диод КД522, анодом на базу, катодом на эмиттер. С коллектора КТ 818 на корпус диод КД226, анодом на коллектор.
Но 818 тоже 10 амперный.
Срочно нужна схема подключения внешнего транзистора к импортной кренке 7924А (дабы увеличить выходной ток ампер до трех).
Интернет практически недоступен, все сайты кроме этого и хамлога заблокированы.
Собрался антенный коммутатор запустить, и что-то не получается по памяти.
Спасибо от RD7D
vadim_d, спасибо! Рискну, однако, хотя напряжение в моем случае в 5 раз больше, может и не спалю детальки (если повезет). напруга тут вроде не у дел
Модерато, просьба не ругаться!
Я задаю НОВЫЙ ВОПРОС, а не обсуждаю тему.
Новый вопрос такой: сопротивление в 0.17 ома можно сделать в виде катушки из медного провода?
Stanislavvv, там провод с высоким удельным сопротивлением, константан называется.
Спасибо ответившим...
TIP-35 вроде бы не дорогой и не дефицитный, есть в наличии в Чипе.
Там в раскачке стоит LM317 и ключевой транзистор можно поставить невысоким Ку по току.
если предположить базовый ток в 0.5А То Ку должен быть порядка =50.
Буду пробовать....
