Для питания OCF антенны хочу готовить трансформатор на ферритовых трубках.
Соотношение витков 3:4.
3 витка первичной обмотки не слишком много ли для ВЧ диапазона?
Из опыта ремонта телевизоров ставятся разные в разных моделях, проще погуглить и узнать размер а напряжение померить!
Тяжелейший вопрос, но давно у меня лежат эти контуры (ПЧ-?), может кто знает от какого аппарата ...
Здравствуйте, коллеги! Вопрос к владельцам трансиверов со встроенным тьюнером. Заметно ли уменьшение выходной мощности при работе с включенным тьюнером? Если да, то какая зависимость от КСВ антенны? В моем случае даже при КСВ 1, заметно уменьшение проходящей мощности. 110 ватт и 100. Речь о TS 570D. Спасибо!
Последний раз редактировалось Давид; 27.10.2018 в 08:53.
lamobot,
сам спросил - сам ответил
http://jr1pwz.my.coocan.jp/ham/hf-50...-mixer-mod.htm
тут есть такая схема, гуглопереводчик сносно переводит.
В принципе это не важно т.к. согласно сервис-мануал выходная мощность должна быть не менее 90 Ватт.
Кстати, а у меня всё наоборот - без тюнера мощность 90, с ним -100.
Можете настроить показание мощности ровно 100 Ватт с тюнером регулировкой подстроечного конденсатора в датчике КСВ-метра, предварительно сделав тонким фломастером две засечки для возврата к прежней настройке.
Да, и ещё на разных диапазонах различие.
Спасибо от Давид
По разным прикидам, тюнер "пожирает" от 5 до 15% в зависимости от состояния нагрузки. Ломали копья на эту тему где-то здесь или на параллельном форуме. Тюнер антенну не настраивает. Это точно, ведь он не меняет её геометрические размеры. А всё остальное "тёмные силы электричества". Применяю и не парюсь: 100 или 90 ватт "вылетает в эфир".
Спасибо от Давид
