Спасибо от 4L1G
Не подойдет, все зависит от потребляемого тока, а в дневной маловато будет.
Сам занимался т.к. обнаружил у себя ДРТ-230. При испытаниях пробовал три вида баласта: активный(тен 0,5-1кВт), индуктивный(Ш-образный сердечник с зазором ярма), емкостной(30мкф) все работают.
При выборе баласта нужно знать потребляемый лампой ток, а рабочее напряжение установится автоматически.
Поджигать можно или заряженным конденсатором(1-2мкф) на внешнюю обкладку или вкл-выкл несколько раз, мои зажигаются сами без внешнего воздействия.
П.С. Речь идет о лампах высокого давления, а не люминисцентных типа "дневного света", там обычная схема включени от ламп.
Последний раз редактировалось NiKholya; 31.03.2020 в 21:35.
Вложение 332291
вроде бы получилось...
Спасибо от 4L1G
Нет, не равно.
6KD6 есть пентод, ножек побольше, чем у нашего лучевого тетрода. Хотя тоже разработана для ТV.
А вообще, сравните параметры: http://www.r-type.org/pdfs/6kd6.pdf и https://rudatasheet.ru/tubes/6p45s/
Спасибо от Eugene163
4L1G, сфотал в оттенках серого, так сказать в первозданном виде. Сами осветлите как нужно. В журнале качество изначально паршивое.Вложение 332307
Спасибо от 4L1G
Хорошая лампочка, но как и у нашего варианта 6П45С, сильно нелинейная нижняя часть АСХ, что заставит устанавливать довольно большой ток покоя. Со всем вытекающим из этого. Поэтому лучше использовать в режиме с общей сеткой.
Ваш вариант читается много лучше журнального.
Но боюсь, что Грузию и это не устроит. Со скуки (самоизоляция!), немного высветлил изображение от Николая Викторовича.
Хотя по мне, так в сером варианте лучше.
Последний раз редактировалось Евгений240; 01.04.2020 в 12:20.
Есть ли возможность подключения ТВ приставки к авто-ТВ через штатный разъём AVin? ТВ - "Prology", на задней панели данный разъём имеется, но "ни гав, ни мяу" не происходит...
PS Режим работы "AV" включается.
Последний раз редактировалось Георгиевич; 01.04.2020 в 13:31.
