Страница 679 из 1093 ПерваяПервая ... 179579629669676677678679680681682689729779 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,781 по 6,790 из 10922
  1. #6781
    Это микросхемы. Во первых транзисторы были бы обозначены буквой Q, а не U. Во-вторых, схема включения легко отслеживается - типичная, для MMICS. Это и по входу видно и по выходу.
  2. Спасибо от R7KDX
  3. #6782
    Аватар для R7KDX
    Крым
    191
    R7KDX
    Еще бы знать, какая из подобных MMIC мне подойдет... Сделал CW маяк на arduino + SI5351, молотит на 144, всё нравится, но 10 милливатт. Или купить такой китайский усилок за 600 руб и не морочиться, полосовик на вход, фильтр на выход и готово? До 3 Вт обещают. Думал сам слепить, вот хочу знать, что подойдет в кач-ве усилительного элемента, чтоб попроще...
  4. #6783
    Аватар для er2oz
    Тирасполь Приднестровье
    638
    Появилась проблемма .
    Имел раньше монитор 19 дюймов . . Усилитель 1 квт. Проблемм с отключением монитора в процессе передачи не было . Приобрёл монитор САМСУНГ-24 дюйма .
    Теперь при передаче сразу вырубается . Провод питания нового монитора как и старого был накручен на ферритовый стержень . Провод от монитора к трансиверу тоже накручен на Ферр. стержень . Все антенны имеют 50 ом и КСВ на всех диапазонах 1.0
    Подскажите как преодолеть проблемму
    Последний раз редактировалось er2oz; 27.09.2019 в 15:00.
    ER2OZ... Первый тайм мы уже отыграли
  5. #6784
    Энергодар УКРАИНА
    957
    UR4QRC
    Попробуйте новый монитор подключить с проводами от старого монитора, что бы убедиться , что наводка именно на монитор. Если так, то пробуйте экранировать заднюю стенку монитора листом меди или аллюм. или покрутите монитор в поиске минимальной наводки.
  6. #6785
    Аватар для er2oz
    638
    спасибо да провода все старые. дело в том что монитор сенсорный и в этом наверное причина . буду пробовать листом алюминия 10 мм толщиной
  7. #6786
    старые мониторы надёжно экранировали от наводок, новые и более современные - нет.
    1. Разберите монитор, от сенсорной платы на передней панели идёт шлейф к плате скалера. Наденьте на этот шлейф ферритовые трубки от мониторов, несколько штук. Если длина шлейфа позволяет, лучше через ферритовое кольцо пропустить. Или другой вариант - возьмите оплётку от коаксиального кабеля и поместите внутрь неё шлейф от сенсорной панели. Оплётку посадить на массу только в одном месте - на самой плате скалера.
Название:	кабель сенсора1.jpg
    2. Внутри монитора, от платы блока питания и инверторов к плате скалера идёт шлейф толстых, питающих проводов. Проденьте их тоже через ферритовую трубку или заэкранируйте оплёткой кабеля.
    3. Посмотрите внимательно на саму плату блока питания и инверторов, есть-ли на ней сетевой фильтр. На некоторых мониторах их могут не ставить. Если нет, возьмите сетевой фильтр от старого монитора или компьютерного блока питания и разместите его максимально близко к плате блока питания монитора.
    4. В некоторых случаях, наводки от самого УМ помогает снизить гофра, металлорукав. То есть засуньте антенный кабель на участке "УМ - выход из дома" в металлорукав и заземлите его у точки, близкой к УМ. Так же, желательно поместить в металлорукав кабель между УМ и трансивером, и питающий кабель 220В самого усилителя мощности, соответственно все гофры должны быть надёжно заземлены в одной точке - максимально близко к УМ.
  8. #6787
    Аватар для er2oz
    638
    Спасибо большое за советы. Я обязательно попробую всё .
    с ув
  9. #6788
ID:	321201Фото трансивера на 160 метров. По внешнему виду, по платам по какой схеме сделан? Мое мнение - похож на Радио76.
  10. #6789
    Аватар для R9YCG
    Алтайский край, г. Барнаул
    206
    R9YCG
    Продолжаю строительство UW3DI первый вариант.
    И вот вопрос ребром: нужно ли экранировать каждую секцию в ФСС? контура хоть и в броневом сердечнике СБ12а, но всё равно магнитная связь между ними будет (пусть и незначительная, наверное).
  11. #6790
    При повторении Радио-76М2, столкнулся с тем, что без экранировки заводился тракт ПЧ на СБ12. Закрыл экранами, все пропало. Да и если посмотреть на промышленную аппаратуру, эти сердечники практически везде экранируют. Так что я бы даже на раздумывал.
  12. Спасибо от R9YCG
    от UA6AP в разделе Измерения
    Ответов: 1513
    Последнее сообщение: 04.10.2022, 07:00
  2. Вопросы и ответы по Аматор ЭМФ-У
    Ответов: 32
  3. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы
    Ответов: 2086
  4. Пользователям miniVNA: вопросы и ответы
