Скажите чем можно заменить диод д236 ?может есть подобный наш какой то?
Последний раз редактировалось юрий777; 02.06.2020 в 16:10.
Любым кремниевым выпрямительным диодом на соответствующее напряжение и ток например, 1N5406, 1N5407, 1N4006, 1N4007.
Спасибо от юрий777
Благодарю.Наш отечественный никакой не пойдет.?
Если в Альбатрос, в АРУ, то любой кремниевый подойдет.
Там диод на 600 вольт и 1 ампер и на фиг не нужен.
Спасибо от юрий777
Спасибо от ub3uac
Здесь наука не нужна.
Диоды Д 101 имеют прямое падение напряжения при токе в 2 мА - 2 В.
Это напряжение является напряжением смещения первой сетки лампы.
Почему не традиционный резистор?
Напряжение на диоде остаётся более менее стабильным при изменении тока через лампу.
Спасибо от 4L1G
Цвитектор да диод-это наука! Спасибо! http://www.cqham.ru/forum/showthread...C5%CA%D2%CE%D0
