Стыдно признаться, но в глаза не видел АЧХ - метров. Как должна выглядеть, например, картинка полосовых фильтров знаю, видел на картинках, а вот как настраивать этим же прибором электромеханические фильтры - понятия не имею. Будет ли меняться прямоугольность при подборке конденсаторов или не будет и надо ориентироваться по максимальной амплитуде сигнала? Расскажите, коллеги, кто, конечно, юзал.... о, какое слово вспомнил.
Для ЭМФ АЧХ-метр не нужен. Вы же не будете его разбирать и пилить диски напильником? Достаточно просто настроить обмотку в резонанс и примерно попасть в сопротивление каскадом по входу и выходу для достижения минимальной неравномерности АЧХ. О совпадении импедансов позаботился конструктор, если мы просто повторяем схему. Для транзисторных узлов выпускали ЭМФ с отводом от середины. Коллектор или базу транзистора лучше подключать именно туда. Так что в резонанс по максимуму и все.
Спасибо!!! Только вот "конструктор" это я и есть. Готовую плату с фильтрами от Р-399 перенёс в Р-250м2. Хотелось бы сделать всё наилучшим образом. Но, в любом случае прибора нет и не предвидится. Буду строить по максимуму сигнала.
Последний раз редактировалось RU9CA; 21.02.2020 в 22:36.
К сожалению, АЧХ-метр нужен. При сильной несогласованности сопротивлений схемы и входных/выходных фильтра характеристика ЭМФ будет гребёнчатая с провалами под 10 dB.
Но и самодельный измеритель АЧХ сделать несложно, собственно, это конструкция "выходного дня". Схемы таких АЧХ-метров публиковались. Необходим только любой, самый простой осциллограф, даже НЧ. Лишь бы у него имелся выход "пилы". Собирается ВЧ-генератор, перекрывающий полосу фильтра при изменении напряжения на варикапе от этой самой "пилы". На вход осциллографа подаётся продетектированное выходное напряжение каскада с ЭМФ. Всё.
Только не включать генератор непосредственно на вход фильтра и не нагружать выход ЭМФ детектором.
Используйте вместо аспирина парацетамол. Работает так-же, но не воняет!
Спасибо от g-zm
Самый простой АЧХ - метр это старинный осциллограф с большим послесвечением. Обычная дет головка на диодике и ГСС крутим руками. Все видно. Вообще, сильно рассогласовать эмф еще надо постараться. Только сильным шунтированием, когда импеданс каскада ниже 1 ком. Так при этом и резонанс еле заметен. А он должен быть четко различим, по уровню не менее чем в 1.5 раза. Лучше в 2.
Последний раз редактировалось RU9CA; 21.02.2020 в 22:37.
Где скачать схему : Ламповый трансивер UB5UN-UT5AA с кварцевым фильтром.
Спасибо от UR5QOP
Триммером, триммером. А ваше предложение еще лучше. И проще всего.
