UD4A, класс С? И на какой частоте? Еще и КПД выходной колебательной системы.
UD4A, а-а-а, понял. Анатолий, это со стеклянными лампами-шарами? Лет 100 назад видел.
UD4A, трансформатор мощностью 10кВА. напряжение после выпрямителя 5 кВ. Выходная мощность усилителя 5 кВатт. 4 триода раскачивались гу-50-ми.
Спасибо от ua4sz
Продолжая тему - очень хочется транс "пощадить", т.е. не пилить стержень, запустить его в три фазы.
Соединить обмотки в треугольник и запитать выпрямитель Ларионова на 6 диодах, но больше нравится такой: три моста, выходы запараллелить (12 диодов):
Вопрос - расчет этого узла (на 12 диодах) это тоже самое, что и расчет простого мостового выпрямителя? Конечно, учитывая, что это по сути получается три однотипных выпрямителя, включенных в параллель?
Обратное напряжение на диодах и выбор их количества по Uобр таков же?
Думаю, да. Схему можно перерисовать в виде трёх отдельных мостовых выпрямителей, запитанных каждый от своей обмотки и включённых в параллель по выходам.
Понятно, что расчёт каждого моста обычный.
Так что вы правы.
Но напряжение то всё равно будет 2850х1,41=4032 В. Не много?
Коллеги,подскажите.И меется CN--801 это измеритель мощности т.е. подключил,померял это понятно.Вопрос,можно ли его использовать в повседневной эксплуатации в том смысле,что у него длинные стрелки и со-но инерция большая,не развалится ли механизм от постоянного дрыгания,например в CW.
