Страница 781 из 1093 ПерваяПервая ... 281681731771778779780781782783784791831881 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,801 по 7,810 из 10922
  1. #7801
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Только что попробовал просто *100ULL. Получил 45,5 МГц.
    Библиотеки не редактировал, загрузил из Arduino IDE.
    Игорь
  2. #7802
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,489
    LZ2WSG
    Попробуйте. Fclk0 = 12345678 Hz, Fclk1 = 455000 Hz, Si5351 I2C address = 0x60, Fxtal = 25 MHz.
    • Тип файла: zip v1_1_2.zip (10.5 Кб, Просмотров: 136)
  3. #7803
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    veso74, большое спасибо, всё получилось. Скорее всего, библиотека, которую я раньше использовал, оказалась не такой, как надо.
    Игорь
  4. #7804
    К приемнику Нейва РП 212 хочу подключить через штатный разъём источник внешнего питания. Какого типа разъем надо применить?Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #7805
    На среднем фото у вас затесалась "Нейва РП 205".
    К ней подходил разъем Н037. В те времена (до 1992) другого практически и не ставили в подобные изделия.
    А "Нейву (или Сигнал) РП 212" начали выпускать с 1998. Там уже могли поставить что угодно.
    На первом фото явно не Н037.
    Измеряйте диаметр гнезда и штырька в нем. Или подбором.
  6. #7806
    День добрый! Сегодня получил SMD-трансформаторы с Али Экспресс ТС1-1Т, заказывал ТС1-4Т. Имеется -ли возможность переделки (перепайки) выводов для получения нужного импенданса, желательна схема или же открыть спор, но на это уйдёт время. Тр-ры предназначались для смесителя на ADG774. С ув.
  7. #7807
    2,476
    RL1L
    Adora,
    Только если перемотать. Взять три провода такого же диаметра, скрутить с таким же шагом и намотать столько же витков. Распаять по схеме трансформатора 4:1 из даташита.
  8. #7808
    Аватар для Вячеслав-1
    Чувашия
    338
    RA4YBO
    Лучше открыть спор!Если конечно Вы не "левша" Распаять вывода на трансформаторе? Они приварены !А при пайке ,если распаять, всё отвалится!Не серьёзно это!
    С уважением,Вячеслав.7 3!
  9. #7809
    Спасибо, буду открывать спор. Для смесителя на ADG774 в схемах предусмотрено установка трансформаторов ТС1-4Т. А как сильно повлияет на работу такого смесителя, если попытаться поставить ТС1-1Т? Частоты не "заоблачные" - до 60 мГц и кстати где можно подсмотреть даташиты на эти трансы?
  10. #7810
    Аватар для vadim_d
    14,911
    А точно 1-4, а не 4-1? Вот такие у Minicircuits:
    https://www.minicircuits.com/pdfs/TC1-1T+.pdf
    https://www.minicircuits.com/pdfs/TC4-1T+.pdf
    Вадим
  11. Спасибо от Костя5656
    от UA6AP в разделе Измерения
    Ответов: 1513
    Последнее сообщение: 04.10.2022, 07:00
  2. Вопросы и ответы по Аматор ЭМФ-У
    Ответов: 32
  3. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы
    Ответов: 2086
  4. Пользователям miniVNA: вопросы и ответы
