Страница 356 из 1093 ПерваяПервая ... 256306346353354355356357358359366406456856 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,551 по 3,560 из 10922
  1. #3551
    Цитата Сообщение от serge22 Посмотреть сообщение
    Можно попробовать сваять ещё и вот так (без питания):
    Эта схема не работоспособна. Разная структура и проводимость транзисторов не даст работы. Разве что вместо первого транзистора применить полевой, как управляемое сопротивление. Да и первому транзистору нужно питание для получения логического уровня. Святым духом он питаться не может.
  2. #3552
    Отчего же? Вполне работоспособна.
    В трансивере на входе "Key" должен стоять подтягивающий резистор 3...5...10 кОм.
    Подключите эту схемку на вход трансивера и вы увидите переключение логических уровней
    на коллекторе VT2 при подаче соответствующих уровней на вход.
    В этой схеме оба транзистора работают в режиме управляемых резисторов.
    Подключите к выходу омметр и вы увидите изменение сопротивления коллектор-эмиттер у VT2.
    (Источник питания, конечно, в омметре).
    Lusnik0ff, Михаил, всё же поясните, что делают контакты вашего реле?
    Замыкают вход "Key" на корпус?
    Они нормально замкнуты, или нормально разомкнуты?
    Последний раз редактировалось serge22; 30.12.2016 в 21:09.
  3. #3553
    Днепропетровск
    116
    UV5EVW
    контакты реле формируют телеграфный сигнал,если правильно выразился) отвечают за манипуляцию СW
    Добавлено через 13 минут(ы):
    Собрал 315й + 805БМ работает,315 +315й второй транзюк вылетел сразу.Вопрос-диод в коллеторах на землю нужен или не обязательно?
    Последний раз редактировалось Lusnik0ff; 31.12.2016 в 10:39.
  4. #3554
    Цитата Сообщение от Lusnik0ff Посмотреть сообщение
    диод в коллекторах на землю нужен или не обязательно?
    Этот диод ставят в случае, если внутри трансивера на входе "Key" есть какое-то промежуточное реле (индуктивность).
    Диод защитит транзистор от пробоя (от ЭДС самоиндукции).
    А судя по тому, что у вас второй кт315 сразу вылетел, реле там скорее всего имеется.
    Так что поставьте.
    А если там стоИт довольно мощное реле, то 315-й мог вылететь и от перегрузки по току.
    Тогда ваш выбор кт805 совершенно правилен.
    С наступающим Новым Годом!
  5. #3555
    мне кажется спорным это утверждение...
  6. #3556
    Днепропетровск
    116
    UV5EVW
    это верно)))формирует его совсем другой узел
  7. #3557
    КТ315 - максимальный ток коллектора - от 50 до 100мА. Не нужно его ставить в такую цепь. Там до 1 Ампера желательно.
    Нужен обязательно. Его задача - замкнуть нам массу импульс самоиндукции с индуктивной нагрузки типа реле. Диод можно поставить параллельно переходу эмиттер-коллектор транзистора анодом к минусу. В схеме, которую я выкладывал, он не нужен. Тот диод между трансивером и коллектором выходного транзистора не пропустит напряжение самоиндукции, и выходному транзистору ничто не угрожает. Там он решает две задачи - не пропускает напряжение самоиндукции на выходной транзистор, и не позволяет напряжению питания ключевых каскадов проникнуть в тракт трансивера.
    Последний раз редактировалось RV4LX; 31.12.2016 в 14:07.
  8. #3558
    С наступившим всех. Кто использовал самодельный эквивалент ВЧ нагрузки в масле? Отпишитесь что да как
  9. #3559
    Цитата Сообщение от UA9AU Посмотреть сообщение
    Помогите,может у кого-то получится скачать?
    Вот тут обсуждают... http://elektrotanya.com/?q=hu/conten...muszer-javitas ... а вот в этом месте и схемы кое-какие... nagycsaba, 2012-12-08 16:20
  10. #3560
    Аватар для RU3DUC
    KO95AO
    386
    RU3DUC
    может уже было, не нашел...
    как паять провод (хз как называется) в наушниках, телефонных трубках и тд... типа нитка обмотанная тремя тоненькими медными волосинками ?
    Если Вы чего-то не знаете - погуглите в яндексе!
    от UA6AP в разделе Измерения
    Ответов: 1513
    Последнее сообщение: 04.10.2022, 07:00
  2. Вопросы и ответы по Аматор ЭМФ-У
    Ответов: 32
  3. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы
    Ответов: 2086
  4. Пользователям miniVNA: вопросы и ответы
