Еще раз обратите внимание на ток потребление. Ибо 35 mA при отсутствии каких-либо нагрузкок на выходах - это "в ведро". Без вариантов.
Хорошо. Я если бы просто сам порт спалил, то собрал бы что-нибудь из неё, где этот порт не используется. Термодатчик опрашивал, помню, так там в активном режиме около десяти милиампер были вместе с маленьким лсд-экранчиком. А неизвестную придется проверять тщательно. Программатор как раз неопасно на ней сделать, ведь он включается раз в год и то на столе под присмотром.
Подскажите пож-ста что за странное явление . Ламповый приемник. входная лампа или УВЧ на 6и1п .. Так вот включаю приемник .нагрев ламп 20 сек. далее приемник очень хорошо работает громко . через 30 сек начинает спадать громкость . до половины . Вытаскиваю 6и1п при включенном приемнике и вставляю другую новую . Лампа греется 20 сек. приемник разрывается от громкости и через 30 сек опять всё спадает до половины. И именно дело в этой лампе а точнее только при ""ЕЁ"" вытаскивании и опять вставлении. Что там происходит в обвязке ламп?. ламп немерянно кол-во менял . Спасибо
er2oz, пропайку ножек панельки посмотрите.
К ножке 2 (сигнальная сетка лампы 6И1П) подходит резистор АРУ 1МОм. Отключите его от ножки. Чтобы при этом сигнальная сетка лампы не висела в воздухе, припаяйте на сетку временно свой резистор 300К...1МОм на землю.
Проверьте работу приёмника.
Добавлено через 14 минут(ы):
Половинная громкость это возможно и есть нормальная громкость при работающей АРУ.
Похоже АРУ поздно вступает в работу из-за увеличенного сопротивления одного из резисторов в системе АРУ. Какой из них это ещё надо определить.
Последний раз редактировалось RA3PKJ; 22.01.2021 в 16:58.
приемник перестал вообще принимать . аа как присоеденяю 1 мом к сетке то работает но опять же тихо . а где здесь каскад АРУ я бы его попробовал отключить . здесь на упр. сетку приходит сигнал АРУ или на какую то другую?
Так не бывает.
Резистор с 2й ноги на корпус припаивали?
Если да, то чистите панельку.
Спасибо от wolf1605
