Страница 714 из 1093 ПерваяПервая ... 214614664704711712713714715716717724764814 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,131 по 7,140 из 10922
  1. #7131
    можно динамические .
    1. т.е., доп.усилительный каскад не нужен от динамического? Хватает чувствительности карты?
    2. Кто-нибудь сравнивал чувств. динамического микр. с чувств. ЭМ-капсюля, например, ТА-56 в микрофоном режиме?
  2. #7132
    Цитата Сообщение от er2oz Посмотреть сообщение
    может что то нет делаю
    AdBlock не установили!
  3. #7133
    13,750
    mmom,
    Извините за "обсуждение".
    1.Чувствительность АЦП ЗК определяется С/Ш и при микрофонном входе параметрамирами пред усилителя микшера конкретной ЗК. Иногда по стандартным входам не хватает, для этого программно увеличивается ЦОС усиление (в проге, без потери С/Ш, например через Виртууальный Кабель), хоть до 100 000 (иногда для СДР это нужно), но С/Ш на входе сохранится :(.
    2.Если Вам не хватает поста 7132, возьмите ТА-56, распаяйте его соединения под "джек" под микрофонный разъем Вашей ЗК, Вашекого ПК, проверьте физически чуствительность, а с помощью любой проги спектроанализатора, снять его АЧХ.
  4. Спасибо от mmom
  5. #7134
    Нужен. Электретный может "прокатить"...
    Последний раз редактировалось Mayor; 11.02.2020 в 17:37.
  6. Спасибо от mmom
  7. #7135
    13,750
    Mayor,
    Опять же ж извините за "обсуждение". Вам же ж ясно сказал старший лейтенант ВМФ (который проверял это на себе), после оцифровки в АЦП ЗК, Вы можете усилить или задавить "это", без потерь "цифры", все решается на входе АЦП, странсформируйте источник с 8 Ом, НЧ трансом 1:30(по напряжению), хотя бы, и получите чутье не хуже (а намного лучше) и АЧХ, чем у "китайской таблэтки". Хоть в стандартной встроенной ЗК, стандартного ПК, для стандартных ГД-0.1...ГД-0.5) мне хватало (и хватает) стандартного микр. входа.
  8. Спасибо от mmom
  9. #7136
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,849
    3
    Имею трехфазный трансформатор, обычный, на Ш-образном железе, трехстержневой.
    Посмотрел Ктрансформации, получил К=13. И это вызывает беспокойство - если первичку соединить звездой и подать туда 3х220, или в линейном - 380В, то вторичка каждого стержня выдаст аж 2860В, что на конденсаторах выпрямителя даст аж 4КВ!
    Как-то это многовато... у меня и ламп то таких нет, чтобы работали с таким анодным напряжением.
    А вот интересно, а если вторичку собрать в треугольник?
    Чую, не все так просто, где-то, что-то упустил...
    Может быть тут: "вторичка каждого стержня выдаст аж 2860В, что на конденсаторах выпрямителя даст аж 4КВ!" - это одно фазное напряжение, в треугольнике оно же будет линейным, а в звезде, еще больще - Uф=2860В, Uл=4953В в переменке, постоянное будет 6980В. Я прав?
    Последний раз редактировалось RU9CA; 16.02.2020 в 21:05.
    73!!! Дмитрий
  10. #7137
    А если так?
  11. #7138
    RU9CA, на картинках изобразил с 8088 В звезда/звезда упадёт до 4670 В звезда/треугольник
    RV4LX, так железо будет подмагничиваться, хотя и не до насыщения.
ID:	329888   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Леонид3; 16.02.2020 в 23:20.
    Леонид
  12. #7139
    Московская область.
    9,849
    3
    Единственно, какая идея, чтобы получить удобное напряжение, это:
    1) отпилить один стержень, сделав из него однофазный стержневой трансформатор.
    2) обмотки первички соединить последовательно.
    3) вторички нагрузить на мостовые выпрямители, их выходы запараллелить и нагрузить на батарею конденсаторов.
    Мощность естественно потеряется, но останется еще достаточно для усилителя на, например, паре ГК71 или ГУ74Б. Переменка около 1.5КВ, анодное должно быть под два киловольта.
    А иначе применить его некуда... 4...4.5 киловольт анодного, многовато. У меня и ламп то таких нет.
    73!!! Дмитрий
  13. #7140
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,495
    RD7M
    ...прежде чем пилить---попробуйте вариант обмена, на то что нужно или продажи с последующим приобретением, того что нужно.....
    от UA6AP в разделе Измерения
    Ответов: 1513
    Последнее сообщение: 04.10.2022, 07:00
  2. Вопросы и ответы по Аматор ЭМФ-У
    Ответов: 32
  3. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы
    Ответов: 2086
  4. Пользователям miniVNA: вопросы и ответы
