Страница 832 из 1093 ПерваяПервая ... 332732782822829830831832833834835842882932 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,311 по 8,320 из 10922
  1. #8311
  2. Спасибо от 4L1G, Виктор prizrak
  3. #8312
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    По моему это утюг со спиртом!
    Батоно,можно и чачу залить.у моей бабушки такой был в деревне на Урале.
  4. Спасибо от 4L1G
  5. #8313
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    Спасибо брат за ответ, всякое огненное можно залить. Только без призраков.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (AU7AO-SZ6)
  6. Спасибо от Виктор prizrak
  7. #8314
    Батоно,мне ответ дали на нашем местном форуме что это гибрид утюга и примуса для применения в полевых условиях!
  8. #8315
    Павлодар (MO82lg)
    1,855
    UN8FR
    А я все про диоды
    Нашел в закромах еще 1N5711, тоже Шоттки. Так что же лучше в смеситель, их ставить или 1SS86?
    Падение 330мв, у 1SS86 240...
    Аркадий.
  9. #8316
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    UN8FR, и те и другие - Шоттки, у 1SS86 емкость перехода втрое меньше, но на КВ разницы Вы не почувствуете.
    Игорь
  10. Спасибо от UN8FR
  11. #8317
    Добрый день! Как расчитать ток, который должен течь через пин диод в коммутаторе? Коммутатор на 2а537а установлен после диплексора. Находил статью про укв коммутатор антенн на этих диодах и ток там 100мА, однако там включение по другой схеме.
    Спасибо.
  12. #8318
    Приветствую.
    Кусок из полосовыx от Маламута.
    Корректно ли включение U13 ? Если да , то какое включение лучше U13 или U14 ?
  13. #8319
    Аватар для vadim_d
    14,923
    Цитата Сообщение от baschmin Посмотреть сообщение
    лучше U13 или U14 ?
    Там каждое включение для своего места: U13 подключает ко входу один из фильтров, а когда он не используется (работает другой), то закорачивает его вход, что в целом полезно. U14, как нарисован, подключает линию BPF к нужному фильтру, поэтому 3-й пин должен оставаться свободным, когда включен другой диапазон. Можно зеркально развернуть U14, чтобы на линию BPF шел пин 1, тогда можно будет землить еще и выход неиспользуемого фильтра, но скорее всего видимого эффекта от этого не будет
    Вадим
  14. #8320
    15,681
    Эти фильтры, мне с детства столько кровушки попили своими взаимовлияниями, что я сторонник того, что лучше перебдеть, чем недобдеть.
    Я сторонник:
    от UA6AP в разделе Измерения
    Ответов: 1513
    Последнее сообщение: 04.10.2022, 07:00
  2. Вопросы и ответы по Аматор ЭМФ-У
    Ответов: 32
  3. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы
    Ответов: 2086
  4. Пользователям miniVNA: вопросы и ответы
