Попробую тут. На всех ~300 вольт и все остальные параметры одинаковы.
На первых двух от 360 до 420 В в зависимости от нагрузки, в третьем - от 290 до 360 в зависимости от нагрузки и типа кенотрона.
Спасибо от 4L1G
На выходе будет примерно больше в 1,19-1,32 раза, а почему не в 1,41, как учат учебники? Они писали для идеальной синусоиды, реально вершины у нее срезаны (см.картинку).
На кенотроне надо учесть падение напряжения на внутреннем сопротивлении, умножите на него потребляемый ток-узнаете падение напряжения.
Кстати, удобно настраивать выходное напряжение номиналом первого конденсатора после выпрямителя, иногда до 30% без перемотки трансформатора.
Спасибо от 4L1G
4L1G, вам бы кружок вести. Цены бы вам как руководителю не было.
Да вот ныне в Грузии ( да и в России тоже) наверное нет радиокружков...
Вот не помню, задавал этот вопрос или нет, для чего колпачок на подстроичнике?
Для подстройки в рабочем приборе, в стенке кожуха делают отверстие под отвертку. Что бы при просовывании отвертки внутрь прибора НЕ ПРОМАЗАТЬ мимо шлица в недрах прибора, делают такую воронку. Не только на конденсаторах. Часто встречается в старых телевизорах на подстроечных резисторах. Промахнувшись можно попасть отверткой куда-нибудь в цепь высокого или коротнуть что-то чувствительное.
Народ. Какие транзисторы пойдут в Б/П 12.6в/20-30а вместо КТ825?
Критерий простой = не дифцит!
Посмотрите на TIP36 b TIP147...
