R3LL,не работает клавиатура и мышь ,т.ч. это проблемно и не могу зайти в биос. Интересно что могло произойти,что привело к такому эффекту?
Сбросьте BIOS и поставьте его настройки пока по умолчанию.
R3LL, сбросить не получается.
Батарейку извлечь минуты на 2-3, можно и перемычкой. Можно подключить клавиатуру PS/2.
Все это делалось,завис намертво.
BIOS сбросьте, почему не получается батарейку вытащить?
Добавлено через 6 минут(ы):
а диска с Windows PE у вас нет? Попробуйте РЕ-шку загрузить.
Последний раз редактировалось R3LL; 29.01.2022 в 12:07.
R3LL, и батарейка вынималась,и перемычку ставил и аккум. извлекал и пр. и пр. РЕ у меня нет,да и дисковод не открывается и не реагирует на флешки. Меня больше волнует вопрос: почему это случилось?
У вас какая мамка? случаем там не DUAL BIOS ?
Тогда перемычкой можно не тыкать,тем более что нужно вовремя тыкать и успеть ткнуть в нужный момент.
Была проблема пару лет назад, тоже тыкал,потом товарищ подсказал как надо сделать, -
нажимаем кнопку на системнике и держим не отпуская,-комп включается, - не отпускаем кнопку и комп сам выключается, потом штатно включаем кнопкой и комп запускается ,БИОС в результате танцев с бубном подгружается из резервной памяти.
Дисковод можно и скрепкой или зубочисткой открыть, там есть отверстие. Вы во все разъемы USB пробовали клавиатуру подключать? Про причину надо у Евгения(Касперского) узнать, чЁ его антивирус творит. Больше у меня мыслей нет. Может кто еще подскажет. А ноутбук какого производителя?
Всем спасибо,касперский молчит(упорно). Ноут Ленова G700.Тема для коротких вопросов. Понесу к спецам.
