Страница 979 из 1093 ПерваяПервая ... 47987992996997697797897998098198298910291079 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,781 по 9,790 из 10922
  1. #9781
    Подскажите где купить транзисторы 2sc2782 оригинальные?
  2. #9782
    Орловский
    1,083
    8
    "Есть старое правило - чтобы не было геморроя, руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми, но не наоборот." (С)Korzh
  3. #9783
    Цитата Сообщение от Липецкий Посмотреть сообщение
    Понесу к спецам.
    Обязательно напишите в лабораторию Касперского. Пусть исправляют. Поможете избежать такого косяка другим людям.
  4. #9784
    SYN, написал,пока без ответа.
  5. #9785
    Всем привет. На днях приобрел осциллограф "Сага", шёл он без родного щупа в комплекте. Начал искать информацию по изготовлению самодельного щупа, но затруднение вызвало то, что в разных статьях предлагается использовать разный соединительный кабель— одни предлагают высокочастотный экранированный с одиночной жилой, другие рекомендуют жилу из сплетённых проводников, третьи вообще говорят "не париться", и использовать то, что есть под рукой. Отсюда вопрос— какой кабель использовать для изготовления щупа осциллографа? Использоваться осциллограф будет для работ в высокочастотных цепях.
  6. #9786
    Скорее всего, правильнее было бы повторить схему родного щупа, или поискать подобный от другого осциллографа, возможно даже неисправный, восстановить при необходимости, и подстроить его. В промышленных осци обычно применяли в щупах центральную жилу кабеля щупа из тонкого провода с высоким сопротивлением (получалось распределённое сопротивление). Можно заменить центральную жилу в обычном кабеле на провод из нихрома или константана. Но лучше найти готовый от другого прибора (в ЗИПе, например, ими часто совсем не все пользуются), и подстоить для своего. В щупе обычно есть подстроечные конденсаторы, которые позволяют это сделать. Ориентир - при подаче прямоугольных импульсов на вход щупа, добиться неискажённой картинки на экране, крутя, или даже подбирая подстроечный конденсатор.
    73! Евгений, UA3GGP.
  7. #9787
    Аватар для UT1LW
    4,048
    UT1LW
    В щупах сов. осц. применялся кабель рк200 для уменьшения емкости жила-оплетка. Если постакить низкоомн, будет завал на ВЧ.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  8. #9788
    сциллограф "Сага"
    Судя по имеющемся описанию верхний предел 7 МГц. Поэтому можно не париться и использовать любой имеющийся шнурок.
    RV3LE
  9. #9789
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    Лично я, вырезаю полностью и сверху креплю что то готовую сетку, от разных не нужных аппарат.
    Цитата Сообщение от ra6ljm Посмотреть сообщение
    Как создать шаблон для сверловки дырочек в корпусе устройства, для динамика?
ID:	369813   Нажмите на изображение для увеличения.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (AU7AO-SZ6)
  10. #9790
    К своему посту 9766: каким-то немыслемым способом удалось сегодня запустить ноут в режим устранения неполадок,через двадцать минут перезагрузился.Пока полёт нормальный.Пишу с него. Но программы " касперского" остались. Боюсь их даже трогать,ответа от него нет.Так что коллеги с "касперским" осторожнее.
  11. Спасибо от 4L1G
    от UA6AP в разделе Измерения
    Ответов: 1513
    Последнее сообщение: 04.10.2022, 07:00
  2. Вопросы и ответы по Аматор ЭМФ-У
    Ответов: 32
  3. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы
    Ответов: 2086
  4. Пользователям miniVNA: вопросы и ответы
