Страница 1041 из 1093 ПерваяПервая ... 415419419911031103810391040104110421043104410511091 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,401 по 10,410 из 10922
  1. #10401
    13,753
    4L1G,
    SDR-самая большая ошибка, против Радио!
    1.Обоснуйте. СДР, ЦОС это такой же физ. инструмент, как диод, транзистор, МС или колебательный контур. Принимает аналоговый сигнал, и выдает его же, только обработанный под задачу.
    2.Заменив в схеме поста 10390, динамический микрофон, на "китайскую таблетку", снабдив ее малым питанием ок. 1мА, получите "аналог угольного микрофона" только не до 100мА, а до Ампер, с гораздо лучшим качеством и стабильностью параметров от "пересыпки угля".
  2. #10402
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    Как вы думайте, можно ли считать как детекторный приемник?
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (AU7AO-SZ6)
  3. #10403
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Нет, это приемник прямого усиления O-V-1. В детекторных приемниках не усиления и нет батарейки.
    Игорь
  4. Спасибо от 4L1G
  5. #10404
    г.Новороссийск
    656
    ex_US0IZ
  6. #10405
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    Значить, если приложить что то посторонний, уже не детектор?
    так ведь?
ID:	376187   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #10406
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    В детекторном приемнике есть только детектор.
    Никаких усилительных каскадов в детекторном приемнике нет.
    Питание усилительных каскадов отсутствует, потому что усилительных каскадов нет.
    Игорь
  8. #10407
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    Понятно, просто всех называл детекторным, все с этим вопросом, спасибо.
    Видите ли, даже DX детекторный есть.
  9. #10408
    Челябинск
    627
    R8ACR
    Ну, теоретически питание в детекторном приёмнике может быть - если кому - то придёт в голову настраиваться варикапами, для их питания, но при отсутствии усиления это останется детекторный приёмник. Для интересующихся темой детекторных приёмников - в новом номере журнала cqqrp есть интересная статья Михаила Белова про детекторный приёмник с эффективным детектором на полевом транзисторе.
    Добавлено через 11 минут(ы):
    Кстати, коллеге из Сагареджо - была такая книга "Техника радиоприёма. Простые приёмники АМ сигналов" Полякова В.Т., там рассматривались интересные схемы детекторов, если не читали, полезно ознакомиться.
    Последний раз редактировалось R8ACR; 08.07.2022 в 06:24.
  10. Спасибо от 4L1G
  11. #10409
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    Классический детекторный приемник - Не имеет усилительных элементов и не нуждается в источнике электропитания, работает исключительно за счёт энергии принимаемого радиосигнала, и никаких варикап.
    Все, конец темы.
  12. #10410
    13,753
    4L1G,
    Извините за ОФФ.
    Конечно "ДХ детекторный", можно даже трансатлантические связи проводить, зависит от мощности и АФУ источника и АФУ приемника, и степени согласования нагрузок.
  13. Спасибо от 4L1G
    от UA6AP в разделе Измерения
    Ответов: 1513
    Последнее сообщение: 04.10.2022, 07:00
  2. Вопросы и ответы по Аматор ЭМФ-У
    Ответов: 32
  3. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы
    Ответов: 2086
  4. Пользователям miniVNA: вопросы и ответы
