Собственно не вопрос не ответ так, любопытства ради. (может не по теме?)
Валяются старые аттенюаторы, разъемы такие уже не в ходу, интересно что внутри: без индукционный резистор, и все...
В транзисторных РА в качестве компенсации тока покоя при повышении температуры транзисторов используют диоды 10D10; 11ES1; 10E1; MA29B. На торговых площадках не нашел ни один тип. Подскажите приличный подходящий по параметрам аналог для транзисторов 2SC2652 / MRF422.
А пользоваться поисковыми операторами поисковых сайтов Вы пытались? Научитесь!
http://www.icoptom.ru/detail/4992/10D10.html
http://yahoo.aleado.ru/lot?auctionID=l462857611
Я не спрашивал за площадки, я спрашивал за замену (современную). Научитесь читать вопрос!
Не обязательно. Зависит от диапазона частот, до 1-2 ГГц могут стоть резисторы типа МЛТ подобных.
В высокочастотных резисторы без выводные в виде керамических стержней(трубочек) и дисков.
Если аттенюатор 50-75Ом то там один резистор последовательно или Г звено из двух резисторов, если 50-50Ом то там как правило Т звено (реже П из конструктивных соображений) из трех резисторов.
Ну и попутно вопрос, аттенюатор 2.243.308 Сп (на корпусе цифры 308) от отечественных частотомеров какое ослабление имеет?
Последний раз редактировалось Milldi; 05.12.2019 в 14:47.
Первые 2 - самые обыкновенные выпр. диоды.
Это - специальный прибор.
Никаких "комплектов" не существует. Нужно рассматривать конкретную схему контура стабилизации температуры и её расчет.
В кач-ве датчика температуры силового прибора м.б. использован и диод, и термистор и транзистор .....
Спасибо от Сан Саныч
Насколько граматично название статьи, измерительный прибор "автомобилиста"?
Спасибо от 4L1G
