Страница 101 из 1093 ПерваяПервая ... 51919899100101102103104111151201601 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,010 из 10922
Тема: Короткие вопросы и ответы без обсуждений
  1. #1001
    Южноуральск
    102
    ru9ba
    Большое спасибо! У меня как раз желтые, а то мне сказали если нужно настрижём сколько надо. Придётся отказаться и искать нормальные.
  2. #1002
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Подскажите, PSE, в каком журнале напечатана подобная схема стабилизатора напряжения. Именно в советской или российской литературе, "забугорную" не нужно. Стоит управляющий транзистор вместе с выпрямителем в сетевой цепи. В интернете, к сожалению, относительно этой схемы ничего не нашёл. Стабилизатор выполнен на отечественных деталях. TNX!
  3. #1003
    Цитата Сообщение от ra1qea Посмотреть сообщение
    Подскажите, PSE
    чем вам этот источник не угодил? http://qrx.narod.ru/arhn/s_n.htm
  4. Спасибо от ra1qea
  5. #1004
    Степанов Б.Г. (SK)
    Москва
    2,242
    RU3AX
    Это, скорее всего, из журнала "Радио" - сужу по графике и т.п. (наш художник-график). Но может быть и из сборника "В помощь радиолюбителю" - издательство привлекало наших редакторов и графиков для их подготовки.
    "Если мне не ошибает память", эту заметку когда-то переводил я (тогда "Радио")...
    Последний раз редактировалось БГ; 20.03.2015 в 16:05.
  6. Спасибо от ra1qea
  7. #1005
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Извините, но меня интересует схема именно на отечественных элементах. В схеме использован транзистор КТ812 (если не ошибаюсь ) и управление идёт от обмотки 6.3 Вольта с последующим умножением на 2. Первичная обмотка трансформатора расчитана на 180 Вольт. А эту схему я видел. Я написал, что схема подобная, но на отечественных элементах. Хочу попробовать стабилизировать одновременно напряжения накала, управляющей сетки и экранной сетки. Схема, приведённая мной, взята именно с с сайта р/любителей Республики Коми (qrx.narod.ru ), чтобы было понятно, о чём идёт речь. Спасибо. Удачи!
  8. #1006
    15,672
    Немножко не так. Диодный мост здесь, используется в качестве регулируемого сопротивления, включённого в разрыв сетевого провода. Используется свойство моста, при замыкании одной диагонали, "замыкать" другую. От Т2 запитана схема стабилизации. Пропорционально сетевому напряжению растёт напряжене на С2. . Через R7 открывается регулирующий транзистор. Когда напряжение превысит установленный с помощью R2 предел, VT2, VT3, VT4 откроются, VT1, сответственно закроется и уменьшит напряжение. То же и в обратном порядке, при понижении напряжения. Требования предЪявляемые к VT1 - не ниже 400 В по напряжению, по току и мощности зависит от ваших нагрузок. Схема умеет только снижать напряжение, поэтоу тр-р надо брать с запасом по напряжению вторичной обмотки
  9. #1007
    Аватар для rx4cd
    Саратовская область,г.Петровск
    253
    RX4CD (ex: UA4CGF , UV4CD )
    Имеются б\у транзисторы IRFP460. Надо проверить на исправность. При подключении "цифрового мультика" как на картинке, при включенном положении "200к" прибор показывает 145. Если поменять местами щупы прибора, то на дисплее "1". Пробовал разные комбинации с ножками и щупами, все равно "1". исправны ли транзисторы?
    RX4CD Сергей.
  10. #1008
    rx4cd,
    Если не уверены...соберите макет!
    Подайте на Сток +12в через лампочку 12в х 0.1а (или подобную)...
    Не должна светиться.
    Затвор лучше замкнуть на исток. (хотя должно и так работать)
    Нормальный транзистор открывается при подаче + на затвор, но не больше 5в. (см. по справочнику)
    Успехов.
    Добавлено через 25 минут(ы):
    ra1qea,
    http://www.freecircuits.ru/page-94.html
    Вот старый стабилизатор переменного напряжения, схема полностью на отечественных компонентах
    Последний раз редактировалось Алексей2009; 20.03.2015 в 18:24.
    Хатуль мадан.
  11. Спасибо от ra1qea
  12. #1009
    Казахстан в командировках.
    135
    Подскажите, PSE, в каком журнале TNX!
    Статья Башкатова в " Радиомире" или ещё "Радиолюбителе". Схема его попроще, КТ838 вроде применяется....
  13. Спасибо от ra1qea
  14. #1010
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Немножко не так. Диодный мост здесь, используется в качестве регулируемого сопротивления, включённого в разрыв сетевого провода......
    Спорить с Вами у меня нет никакого желания. Тема не та. Я Вам посоветую внимательно прочитать http://qrx.narod.ru/arhn/s_n.htm и подумать. Диод либо открыт либо закрыт, промежуточного состояния у него нет.
    Всем спасибо. Удачи!
  1. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы #2
    от UA6AP в разделе Измерения
    Ответов: 1513
    Последнее сообщение: 04.10.2022, 07:00
  2. Вопросы и ответы по Аматор ЭМФ-У
    от Rulya в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 11:05
  3. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы
    от EU1ME в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 2086
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:40
  4. Пользователям miniVNA: вопросы и ответы
    от ES4TIX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.01.2009, 17:07
