Всем здравия.
Программа HDSDR, использую RTL свисток и UP конвертер из VCO на 40МГц и смесителя ADE-1.
Вопрос такой, в настройках вношу частоту своего конвертера 39998045Гц, эту частоту точно подобрал по эталону частоты в эфире на 5МГц.
Так вот все как бы правильно но поднимаюсь например на 27МГц и у меня частота уже не соответствует на -700Гц, то есть с проверенного генератора даю 27.035.000 а на приемнике вижу несущую на 700Гц ниже 27.034.300
Как побороть эту погрешность?
Коллеги, второй день пытаю TDA7052A. Простая до предела схема, всё работает, всё хорошо, и всё было хорошо, пока не посмотрел осциллоскопом напряжение на громкоговорителе. А там подвозбуд по ВЧ, причём на определенной громкости. И что только не делал, - развязки по питанию, разные схемы регулирования уровня, - не исчезает, зараза. Поменял три штуки, эффект тот же. Схема из даташита. Никому не приходилось бороться с таким явлением?
Кто знает, способ на вечной полировки бакелитовых корпусов.
Urich, У меня есть и те, и другие. Практика показала, что вторые (с прямыми выводами) более надежны, чем первые. Вторые - это правильные качественные советские панельки, а первые - современный новодел, менее надёжные. У первых через пару месяцев эксплуатации нарушаются контакты, причём неконтакт имеет плавающий характер.
Для меня ответа нет?
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1898322
