Или сделать нормальные ПФ с трансформацией.
Спасибо от RegenRX
3 кВ на 2хГУ-13, кто пробовал?
(схема просто так...)
Парни может у кого есть схема св поратитивки "таис-вт200", на сканер идут все сылки а он не работает.
ua3ycv, есть какая-то с буквой М. Схема Таис-ВТ200М
vt200m.pdf
Спасибо от ua3ycv
УМ вч. Что бы использовать Ант/тюнер усилителя, (т.е. его П-контур) для трансивера в режиме «обход», мне требуется согласования импедансов в Др2. Пропорции 50 ом импеданса трансивера, в II обмотки Др2, с выходным сопротивлением ламп 6П45С. (Оно примерно 500 – 700 ом.) Пропорция по ВЧ 50/625 ом составляет 1/3,5 . Вот тут и начинаются для меня не ясности. Количество витков II обмотки Др2, мне считать как 23 деленное на 3.5, (как для однотактной схемы) или 23+23/3.5 потому как схема двухтактная. Возможно это руками легче было бы проверить, но пока до рук дело не дошло, вот и ищу теоретический ответ.
svoy 3000,
Как 23:3.5
Спасибо от svoy 3000
svoy 3000,
1.При вашем питании, сопр. на плече, по ок. 1к. Всего 2к.
2.Мы ж не знаем конструкцию Вашего "Др2", откуда вы снимаете на обмотку связи РХ, с одного плеча, или с общего маг. потока ВКС.
3.Гарантирую, что в Вашей схеме, выгорят Вх. цепи трансивера, при приеме (хоть из за случайного самовозбуда, которые у Вас бывают), без спец. защиты.
