Лучший ответ был в посте http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1135810. Делить можно сколько угодно и на любое количество.
Спасибо от 4L1G
Получил наследство... Кто-то начал строить ВВ блок питания и не закончил... Как бы опознать трансформатор?... Разбирать и "щупать" провода - пока проблематично... Опишу то, что удалось обнаружить визуально... Децимальный номер - УЦ4.703.001... Железо "вприкидку" - Ш50х90... Вторичная обмотка со средней точкой, прикрученной на корпус... Сопротивление - 138 ом... Первичка с какими-то нестандартными отводами... всего 6 выводов. Экпериментально предполагаю, что при использовании первички полностью на вторичке получается 2 х 850 вольт. Может быть специалисты по номеру могут помочь разобраться в мощности тр-ра и токе вторичной обмотки?
Можно ли применять в высоковольтных выпрямителях усилителя мощности столбы 2Ц203В ???
4l1ma, можно, но только в случае, если в ящике под столом их куча, и надо от неё как-то избавиться.
Что такое по своей сути столб 2Ц203В? Как, впрочем, и другие столбы?
Это несколько последовательно соединенных диодов, что сделано ради повышения максимального обратного напряжения (в данном случае до 10 Кв).
Оно Вам надо? Зато прямой ток всего 1А, что явно маловато, особенно с учетом возможности пробоя столба при включении.
Сравните параметры этого столба с параметрами, к примеру дешевого и доступного 10А10, думаю, желание ставить 2Ц203В пропадет.
Спасибо от 4l1ma
4l1ma, Диоды имеют допустимое обратное напряжение в импульсе до 10кВ и ток до 1 А. Пользуйте на здоровье.
Спасибо от 4l1ma
Есть такой делитель из 193 серии.
193ИЕ3 делит на 10/11. Выход ЭСЛ и ТТЛ.
Вопрос... Кто знает, видел глазами, - выход строгий меандр, или нет?
Спасибо от UY5VD
Скорее всего из серии РДТФ и далее цифры от 13 до 17 в зависимости от типоразмера.
Спасибо от UY5VD
