Страница 141 из 1093 ПерваяПервая ... 4191131138139140141142143144151191241641 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,401 по 1,410 из 10922
Тема: Короткие вопросы и ответы без обсуждений
  1. #1401
    Аватар для UY5VD
    Донецк KN88VA
    193
    UY5VD
    Цитата Сообщение от ra1qea Посмотреть сообщение
    Похож на кабель ПВЧС.
    Сергей Николаевич, я посмотрел характеристики ПВЧС-250, у меня каждая жила 19х0,24, жилы и экран посеребренные, сияют во всю. и изоляция с содержанием фторопласта.
    Скорее всего из серии РДТФ
    Евгений Васильевич, кабель ближе подходит к 17 но имеются значительные отличия. это наверное что-то новое. В моих книгах: Провода и кабели в сцб и связи, и Радиочастотные кабели, ничего подобного нет.
    Сергей и Евгений спасибо вам!
    Последний раз редактировалось UY5VD; 10.08.2015 в 12:00. Причина: дополнение
  2. #1402
    Есть пальчиковый (АА) аккумулятор, без знаков опознания, только синего цвета блестящая оболочка на нем.
    После заряда небольшим током (60мА в течении 12 часов) 1.6В намерил, через день как полежал стало 1.5В.
    Вроде для ни-кд и ни-мн как большое напряжение, для лития - малое, что это может быть? Нагрузку вроде держит нормально, не убитый еще. Применялся в китайском ручном фонарике, где питал через преобразователь светодиоды.
  3. #1403
    ГРАНИТ
    Гость
    Скорее всего Ни-Мн. 1.45 вольта обычное дело для них. Под зарядкой могут и больше 1.5В "разгоняться".
  4. #1404
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    Serg, возможно, железо-никелевый акк.
    или LiFeS2: http://www.chinaleadacidbatteries.co...lashlight.htmlНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Литиево-железно-сульфидный аккумулятор.jpg
    Последний раз редактировалось Veka; 19.08.2015 в 16:23.
  5. #1405
    15,675
    Либо это не аккумулятор, а обычная батарейка. Китайцы это могут. Попробуйте разрядить. ПосмОтрите ёмкость. Если дохлая батарейка, то понятно, что получится.
  6. #1406
    Программа JTAlertX 2.6.9 - как отключить звук при занесении связи в лог ? Дело в том, что занести связь в лог удобно во время передачи, и тогда этот звук идёт в эфир.
    Все остальные звуки "работают" во время приёма и не мешают.
    Для второй з.к. нет места.
  7. #1407
    Veka, очень похож с виду, только без надписей.
    Евгений240, скорее всего акк. Т.к. фонарик дали с совсем высаженным в ноль (как оказалось проблема в схеме заряда), потом зарядил и довольно долго он светил, а вчера снова зарядил, заряд взяло вроде нормально, пока не сел во всяком случае от саморазряда. Вот и черт дернул измерить напряжение и оказалось 1.5В на холостом и в районе 1.4 при включенном фонаре, что несколько удивило, возможно, новые технологии (или забытые старые?)
  8. #1408
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,155
    4L1MA
    Подскажите...Возможн о ли простейшим способом заменить КУ208Г двумя встречно - параллельно включенными КУ202Н? Как говорится - "малой кровью"...Нажмите на изображение для увеличения.
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите! Анатолий
  9. #1409
    15,675
    Простейшим нет. В бытовой технике есть симисторы. Посмотрите по старью, вроде стиралок, пылесосов и т. д. Даже в ручном электроинструменте встречаются. Если конечно выписать новые, - проблема.
  10. Спасибо от 4l1ma
  11. #1410
    Аватар для RA9CTW
    LO97WR
    2,346
    RA9CTW
    Тогда уж лучше так
    73!
  12. Спасибо от 18650, 4l1ma
  1. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы #2
    от UA6AP в разделе Измерения
    Ответов: 1513
    Последнее сообщение: 04.10.2022, 07:00
  2. Вопросы и ответы по Аматор ЭМФ-У
    от Rulya в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 11:05
  3. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы
    от EU1ME в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 2086
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:40
  4. Пользователям miniVNA: вопросы и ответы
    от ES4TIX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.01.2009, 17:07
