Здравствуйте,собираю тут свой ламповый трансивер, появилось несколько вопросов.На рисунке я показал ключи управления(в верхе рисунка) они управляют индикаторами ин12, синтезатор естественно собран на них(индикация). так вот питание их осуществляется от одного стабилизатора что и каскад ПЧ(6Ф12П) так как индикация динамическая идёт быстрое переключение ключей и естественно помеха,без подачи питания на ключи тишь и благодать, отсюда вопрос как побороть это??? фильтр rc поставил не помогает, напрашивается отдельное питание на индикаторы но места уже нет ,не транс поставить не намотать новую обмотку.
И второй вопрос как согласовать контура с КФ (смотрим рисунок) сколько мотать катушки связи?? у меня с расчётами туговато, по NWT7 всё по отдельности настроил, всё вместе не получается,падает амплитуда,и ачх фильтра сильно меняется(что говорит о не согласовании).Схема этого куска схемы позаимствована у Сергея Эдуардовича "Мало ламповый TRX" параметры фильтра по Дешалу R=625 полоса по NWT7 2.9 кГц. Буду рад любой помощи.
