можно использоввать графит - легко будет разбиратся и электрический контакт не нарушится
Спасибо от hamster
...если ваша антенна будет эксплуатироваться под открытым небом ВЕСЬ ГОД,а не эпизодически,то да-повредит..."литиевые мыла, содержащиеся в литоле - это не что иное как соли сильного основания (литий) и слабой кислоты (12-оксистеариновая), а такие соли легко гидролизуются (разрушаются) водой: C17H34(OH)COOLi + H2O = C17H34(OH)COOH + LiOH В результате этого процесса образуется щелочь (LiOH), а вот с ними то алюминий весьма охотно реагирует...."(этот товарищ провел эксперимент)
Спасибо от SNABBER
а в состав графитовой смазки тоже какое то масло входит .Не вредное ли?? может просто глицерином
Вообще не понимаю-если антенна стационарная и устанавливается на "века",то зачем места стыковки труб "смазывать",если по технологии их впрессовывают,а потом проклепывают и закрашивают,исключая доступ влаги?
Чё то сплошь и рядом показывают антенны как трубу разрезают вдоль вкладывают другую и стягивают хомутом автомобильным. лучше всего как сказано выше просто наверно без смазки проклепать по кругу и замазать автомобильным герметиком
спасибо всем
У меня на вертикале была часть вазелином смазана, часть какой-то высокотемпературной смазкой (что-то там с графитом). Простояло 7лет без проблем, разобралось тоже без проблем Намазывал без фанатизма, каждое соединение стягивалось двумя болтами.
er2oz,
Честно говоря с люминтием не заморачивался, а вот с железом да, было дело.
Есть такая смазка Циатим-221 , т.в. он именно для консервации поверхностей предназначен.
Еще есть автомобильный грунт "Мовиль" , так же обеспечивает гидроизоляцию поверхности.
Можно так же ОБЫЧНЫМ серым автогрунтом покрыть.
Я Люминий обычно не крашу и не грунтую... стоит и так, только не нужно зазоры выбирать с ацкой фанатичностью. Соединение предпочитаю БОЛТОВОЕ, клепки конечно удобно, он одноразово и в процессе эксплуатации нет возможности подтянуть.
"Замкнуть замкнет, а до конца не притянется".
Где вы видели такие реле у которых якорек провисал не замыкаясь на сердечник. В этом случае якорек вернется в исходное положение как при обесточенным реле.При приближении якорька к сердечнику сила притяжения увеличивается и уж если он начал притягиваться, то обязательно замкнется не сердечник.
Многое от марки зависит. Например Д16Т надо красить, а АД31 и так будет хорошо стоять. Однако следует заметить, что покрасить люминий задача нетривиальная (может сейчас что-то появилось, но 5лет назад, когда я последний раз этот вопрос изучал ничего нормального для бытового применения не было)...
