Здравствуйте. Хочу использовать в согласующем устройстве катушки на кольцевых магнитопроводах из карбонильного железа. Как правильно выбрать сечение сердечника?
Попались в руки диоды производства Индии. T70HFL100S05. В интернете нашел тех.инфо по ним. Вот здесь, например - http://www.compel.ru/infosheet/VISH%2FIR/T70HFL100S05/. Там , внизу, в тех.параметрах написано FAST REC.(Fast Recovery). Быстрое восстановление. Что это такое?. Не импульсные ли это диоды? Планирую применить их в блоке питания на 14 вольт 30-35 ампер. Подойдут?
Добавлено через 10 минут(ы):
Да там на два часа работы нарисовать печатку самому. Надо только иметь детальки в натуре, чтобы рисовать под конкретные размеры этих деталей.
Последний раз редактировалось rx4cd; 30.01.2016 в 06:09.
Человек боится ошибок наделать...
дословно быстрое восстановление перехода в закрытое состояние после снятия открывающего напряжения.
это значит что они хорошо работают как мощные выпрямители на частотах порядка дестков кгц.
разрабатывались для ИБП, на 50Гц работаю как обычные диоды.
даташит не смотрел если по току и рассеиваемой мощности (напряжение падения на переходе * ток) тянут то пойдут.
J_Connor,Для карбонильного железа в сильных полях на КВ можно учитывать только потери на перемагничивание, ориентировочно tg(угла потерь)=0.002*Н[A*витк./м]. Подбираете сердечник, чтоб этот параметр удовлетворял Вашим требованиям по добротности и допустимого теплового режима сердечника (с учетом напряженности маг. поля от ВЧ тока в нем с учетом добротности СУ).Хочу использовать в согласующем устройстве катушки на кольцевых магнитопроводах из карбонильного железа. Как правильно выбрать сечение сердечника?
Кто видел ТПС-54 без 2-го гетеродина?
Коллеги, с аппаратным журналом, марш в эту тему. Туда и ваши посты перенесу.
Спасибо от Давид
Если включить потенциометры последовательно, то будет более плавный подход к требуемому результату.
