Страница 3 из 1093 ПерваяПервая 12345613531035031003 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 10922
Тема: Короткие вопросы и ответы без обсуждений
  1. #21
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,041
    Цитата Сообщение от UN8PA Посмотреть сообщение
    Опустить на полчаса в спирт.
    Именно. Это самый надёжный и щадящий способ разделения чашек СБ.
  2. #22
    Стыдно признаться, но в глаза не видел АЧХ - метров. Как должна выглядеть, например, картинка полосовых фильтров знаю, видел на картинках, а вот как настраивать этим же прибором электромеханические фильтры - понятия не имею. Будет ли меняться прямоугольность при подборке конденсаторов или не будет и надо ориентироваться по максимальной амплитуде сигнала? Расскажите, коллеги, кто, конечно, юзал.... о, какое слово вспомнил.
  3. #23
    Для ЭМФ АЧХ-метр не нужен. Вы же не будете его разбирать и пилить диски напильником? Достаточно просто настроить обмотку в резонанс и примерно попасть в сопротивление каскадом по входу и выходу для достижения минимальной неравномерности АЧХ. О совпадении импедансов позаботился конструктор, если мы просто повторяем схему. Для транзисторных узлов выпускали ЭМФ с отводом от середины. Коллектор или базу транзистора лучше подключать именно туда. Так что в резонанс по максимуму и все.
  4. #24
    Спасибо!!! Только вот "конструктор" это я и есть. Готовую плату с фильтрами от Р-399 перенёс в Р-250м2. Хотелось бы сделать всё наилучшим образом. Но, в любом случае прибора нет и не предвидится. Буду строить по максимуму сигнала.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 21.02.2020 в 22:36.
  5. #25
    К сожалению, АЧХ-метр нужен. При сильной несогласованности сопротивлений схемы и входных/выходных фильтра характеристика ЭМФ будет гребёнчатая с провалами под 10 dB.
    Но и самодельный измеритель АЧХ сделать несложно, собственно, это конструкция "выходного дня". Схемы таких АЧХ-метров публиковались. Необходим только любой, самый простой осциллограф, даже НЧ. Лишь бы у него имелся выход "пилы". Собирается ВЧ-генератор, перекрывающий полосу фильтра при изменении напряжения на варикапе от этой самой "пилы". На вход осциллографа подаётся продетектированное выходное напряжение каскада с ЭМФ. Всё.
    Только не включать генератор непосредственно на вход фильтра и не нагружать выход ЭМФ детектором.
  6. #26
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Используйте вместо аспирина парацетамол. Работает так-же, но не воняет!
    Дмитрий
  7. Спасибо от g-zm
  8. #27
    Цитата Сообщение от CADET Посмотреть сообщение
    К сожалению, АЧХ-метр.
    Самый простой АЧХ - метр это старинный осциллограф с большим послесвечением. Обычная дет головка на диодике и ГСС крутим руками. Все видно. Вообще, сильно рассогласовать эмф еще надо постараться. Только сильным шунтированием, когда импеданс каскада ниже 1 ком. Так при этом и резонанс еле заметен. А он должен быть четко различим, по уровню не менее чем в 1.5 раза. Лучше в 2.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 21.02.2020 в 22:37.
  9. #28
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    Где скачать схему : Ламповый трансивер UB5UN-UT5AA с кварцевым фильтром.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (AU7AO-SZ6)
  10. #29
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Цитата Сообщение от UN-NS Посмотреть сообщение
    ГСС крутим руками.
    На микрофонный вход сигнал от НЧ генератора, на выход НЧ трансивера тестер и снимаете сквозную АЧХ.
    На неё видна и АЧХ ЭМФа. Поскольку частоту НЧ генератора можно менять хоть через 5...10 Гц АЧХ будет очень подробная.
    Посмотрел бы я как частоту ГССа вы меняете с таким шагом.
  11. Спасибо от UR5QOP
  12. #30
    Триммером, триммером. А ваше предложение еще лучше. И проще всего.
  1. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы #2
    от UA6AP в разделе Измерения
    Ответов: 1513
    Последнее сообщение: 04.10.2022, 07:00
  2. Вопросы и ответы по Аматор ЭМФ-У
    от Rulya в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 11:05
  3. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы
    от EU1ME в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 2086
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:40
  4. Пользователям miniVNA: вопросы и ответы
    от ES4TIX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.01.2009, 17:07
