Поставьте 4148. Они динамический диапазон не уменьшат. Зато работать будут долго и успешно. Они есть и в СМД- исполнении. На приёме ничего не почувствуете. Отберите их по тестеру на одинаковое падение напряжения. А пробивает эти диоды статика. Разрядник для статики - дроссель или резистор порядка сотен килоОм поставьте на гнездо антенны. И ваши проблемы будут забыты. Я ставлю в такие цепи СМД-разрядник на 80-100 Вольт (только в приёмный тракт). Ни одного выхода из строя диодов пока не было.
Последний раз редактировалось RV4LX; 17.12.2016 в 17:07.
Спасибо от Давид
Спасибо от Давид
PIN-диоды хороши в этой схеме. Скорость срабатывания и малая ёмкость перехода при запирании - важный параметр. Важно напряжение пробоя при обратном токе. Вольт 100-150. Под этот параметр не много диодов. Вообще - PIN-диоды - болезнь трансиверов. Летят при малейшей перегрузке. А определить - какой вылетел - семь потОв сойдёт. И не каждый диод можно определить обычным тестером.
Надо. Надо......
Спасибо от Mayor
