Страница 4 из 1093 ПерваяПервая 123456714541045041004 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 10922
Тема: Короткие вопросы и ответы без обсуждений
  1. #31
    А зачем ГСС крутить? Можно и ручку трансивера покрутить, при этом можно и кварцевый генератор (например) использовать. Разные методы есть, например в давние времена, когда не было под рукой ГКЧ, я подавал пилу с осциллографа на ГУН трансивера, а на вход сигнал с генератора фиксированной частоты и смотрел частотную характеристику.
    Юрий.
  2. #32
    KO50pk
    1,087
    ur4udt ex RB5MEQ
    Проще всего в узел расстройки подать пилу. Присутствует в большинстве конструкций трансиверов.
    Валерий.
  3. #33
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Или достаточно мощную несущую в эфире.
  4. #34
    Большинство ваших предложений, коллеги, отпадает, поскольку, как я понял, имеется в виду установка ЭМФ в 250-й. Я тоже в незапамятные времена устанавливал туда фильтр на 215 КГц, там и получил характеристику в виде гребёнки. Помучился, пока сделал плоской...
  5. #35
    г. .минск.
    948
    У меня в БП стоит BU508A на радиаторе. Подскажите-какова максимальная температура которую может выдержать этот транзистор.В даташите указана только температура хранения.
  6. #36
    Аватар для Geo
    г.Белгород
    2,359
    RN3ZZ
    Не тот даташит. Здесь - указан температурный диапазон.
    Рождённый наступать на грабли - будет наступать на них ВСЕГДА!
  7. #37
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    Где скачать схему : Ламповый трансивер UB5UN-UT5AA с кварцевым фильтром.
    Посмотрите может это имеете ввиду (Приложение к книге Техника любительской однополосной радиосвязи)
  8. Спасибо от 4L1G
  9. #38
    Ну вроде там написано, рабочая и температура хранения. То что этот транзистор может выдержать темперратуру 150 градусов, это совершенно не означает, что при работе нужно его доводить до этой теипературы.
    Юрий.
    P.S. Я представил себе склад, где температура 150 градусов.....
    Последний раз редактировалось RV3DLX; 28.01.2013 в 19:40.
  10. #39
    Аватар для Geo
    г.Белгород
    2,359
    RN3ZZ
    Это, "машинный" перевод. "Нормальный" перевод звучит банально - диапазон температур, при котором (работоспособность) сохраняется. Забугорные ребята, мыслят и пишут немного не так, как мы...
  11. #40
    Ну я то прекрасно знаю, что означает там написанное. Просто ответил человеку на его смешной (если не сказать по другому) вопрос.
    Юрий.
  1. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы #2
    от UA6AP в разделе Измерения
    Ответов: 1513
    Последнее сообщение: 04.10.2022, 07:00
  2. Вопросы и ответы по Аматор ЭМФ-У
    от Rulya в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 11:05
  3. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы
    от EU1ME в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 2086
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:40
  4. Пользователям miniVNA: вопросы и ответы
    от ES4TIX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.01.2009, 17:07
